Verdeck Seitenfenster reparieren
Re: Verdeck Seitenfenster reparieren
Derzeit habe ich an meinem Verdeck ebenfalls Tenax bzw. die wesentlich besseren Loxx Knöpfe verbaut. Die Teile haben den entscheidenden Vorteil das sie wesentlich mehr Querbelastung vertragen als die mickrigen Druckknöpfe. Gerade die an der B-Säule sind mir laufend aufgegangen und das kann man bei einer Fahrt durch den Regen natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Irgendwo fängt sich der Wind und reisst die Knöpfe auf. Einstellen über die Höhe des Gestells hat nichts gebracht. Seit den Loxx-Knöpfen ist Ruhe.
Bei mir sind, wie geschrieben, nur einfache Knöpfe verbaut und da ist in den letzten 26 Jahren noch nie einer von selbst aufgegangen. Aber wahrscheinlich gibt's da auch unterschiedliche Qualitäten und verbaut hat die Knöpfe ein Sattler.
KlausMkIV
Doch, doch, gab es so! Mein MK IV von 1973 (EZ 1974), den ich 1983 so gekauft habe, hat das Zip und das Verdeck habe ich heute noch (ich mach es üblicherweise nur 1x pro Jahr auf und 1x zu - heuer musste ich es zwischendurch schließen, weil ich in einen Regen kammarc hat geschrieben: 18. Nov 2024, 10:51 ...., und nach meiner Kenntnis gab es nie Originalverdecke mit Zip Window ab Werk.
Auch in der Betriebsanleitung ist das Zip-Fenster beschrieben.
Klaus
Mk IV (Bj. 73) und seit 1983 in meiner Garage
Ja, Du hast Recht, bis Mk3 gab es kein Zip ab Werk.KlausMkIV hat geschrieben: 20. Nov 2024, 10:37Doch, doch, gab es so! Mein MK IV von 1973 (EZ 1974), den ich 1983 so gekauft habe, hat das Zip und das Verdeck habe ich heute noch (ich mach es üblicherweise nur 1x pro Jahr auf und 1x zu - heuer musste ich es zwischendurch schließen, weil ich in einen Regen kammarc hat geschrieben: 18. Nov 2024, 10:51 ...., und nach meiner Kenntnis gab es nie Originalverdecke mit Zip Window ab Werk.) Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch das Originale ist.
Klaus
Hmm - ich könnte also doch ein Original haben. Adresse von einem guten Sattler habe ich inzwischen auch. Vielleicht kann der die Fenster sogar einschweissen statt sie zu nähen. Wäre mir sogar noch lieber. Wo keine Nähte sind muss man nix abdichten.
Eine Nietzange und entsprechende Nieten gehören in eine gutsortierte Werkstatt.Rolf hat geschrieben: 19. Nov 2024, 19:51 Mit Spezialwerkzeug meine ich das Gerät für das Anbringen der Knöpfe/Nieten. Dafür haben die Sattler ein professionelles Werkzeug.
Bei meinem Verdeck mussten die Knöpfe erst noch angebracht werden werden. Dabei kann man Fehler machen. 5 mm daneben und man bekommt den Knopf später nicht mehr ohne Gewalt auf sein Unterteil drauf.
Viele bevorzugen Tenax-Knöpfe. Mir reichen die normalen.
Ich gebe einem Sattler gerne 100 Euro fürs Montieren des Verdecks und bin dann sicher, dass es gut sitzt.
"Mein" Sattler sagt immer, für die 500 Euro, die ein Spitfire-Verdeck kostet, würde er mir selbst eines schneidern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht "Sprüche-Klopperei" ist... Einem Bekannten von mir hat er eines aus Mohair gem, aber ich kenne den Preis nicht.
Und wer bei der Motage des Daches, trotz Verwendung eines Maßbandes, und Kreide zum anzeichnen, die Knöpfe 5mm daneben setzt, sollte tatsächlich diese Arbeiten abgeben.
greasemonkey hat geschrieben: 20. Nov 2024, 11:41 Hmm - ich könnte also doch ein Original haben. Adresse von einem guten Sattler habe ich inzwischen auch. Vielleicht kann der die Fenster sogar einschweissen statt sie zu nähen. Wäre mir sogar noch lieber. Wo keine Nähte sind muss man nix abdichten.
Fragen kostet ja nichts und kann nicht schaden. Ich habe schon mehrere Motorradsitzbänke neu polstern und beziehen lassen. Die Sattler verwenden dazu Zwirn, der kein Wasser reinlässt. Damit wird es absolut dicht. Das ist ja gerade bei Motorradsitzbänken wichtig.
Originales Verdeck hin oder her....
Ob es wirklich Sinn macht, in das ca 40 -45 Jahre alte Verdeck neue Scheiben einnähen /einschweissen zu lassen?
Muss jeder selber wissen. Auch das Verdeckmaterial altert.
Ich würde mir einfach ein neues Verdeck holen oder machen lassen. Fertig.
Brüchi hat geschrieben: 21. Nov 2024, 07:24 Originales Verdeck hin oder her...
So isses!
- FLX
Hallo Greasemonkey, lang ist's her und zwischenzeitlich gab es einen Sommer mit warmen Temperaturen. Hast du den PVC Kleber mal getestet und kannst berichten oder bist du letztes Jahr direkt zum Sattler?
Felix
Felix
läuft besser als er sollte...
Bekanntlich kommt ja alles immer ganz anders als man glaubt. Kleber gekauft, schadhaftes Verdeck geklebt und es hält, sieht aber schreiend hässlich aus. Statt transparent zu werden wie auf der Verpackung stand ist das Mistzeug eher milchig weiss getrocknet. Also doch neues Verdeck.
Bei einem Clubstammtisch hab ich das Thema angesprochen und ein Stammtischbruder/Clubmitglied sagte mir das er ein gebrauchtes Stoffverdeck im Keller liegen hat. Bei einem Besichtungstermin hab ich entdeckt das es entgegen meiner Befürchtung dünner und flexibler als das PVC Verdeck ist allerding ein wenig ausgeblichen aber sonst in gutem Zustand. Gesehen gekauft. Über Winter habe ich es gereinigt, mit Renovo neu gefärbt und vorletzte Woche montiert. Ich warte nur auf wärmeres Wetter um noch die Imprägnierung aufzubringen.
