Sitzschienen
emmapeel
Danksagung erhalten: 3 Mal
Sitzschienen
Beitragvon emmapeel » 31. Jan 2018, 11:35
Hallo zusammen!
Habe gestern meine Sitze zum Polstern gebracht. Möchte nun, nachdem ich die Sitzschienen ausgebaut habe, sehen ziemlich übel aus, diese verzinken lassen. Leider bekomme ich sie nicht auseinander. Kann mir jemand erklären, wie man bzw. frau das macht.
Triumph Spitfire MKI Bj.1964
Edi_MKIV
Re: Sitzschienen
Beitragvon Edi_MKIV » 31. Jan 2018, 16:50
Hallo Emma Peel,
willst Du Dir die Mühe wirklich machen, ich denke die seat runners bei ebay uk sind besser in der Substanz.
Schau mal: https://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Spit ... SwY~1aRLIK
Netten Gruß
John Steed
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Re: Sitzschienen
Beitragvon MKIII » 1. Feb 2018, 10:23
Edi_MKIV hat geschrieben:Hallo Emma Peel,
Netten Gruß
John Steed
Dafür müssen die Schienen aber auch zerlegt werden :roll:
emmapeel
Re: Sitzschienen
Beitragvon emmapeel » 1. Feb 2018, 14:51
Hallo!
Das war ja meine Frage.
Wie bekommt man die denn zerlegt? :-vh :sadwink:
emmapeel
Re: Sitzschienen
Beitragvon emmapeel » 1. Feb 2018, 14:53
Möcht sie sooo nicht wieder einbauen.
dyngo
Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: Sitzschienen
Beitragvon dyngo » 1. Feb 2018, 21:04
Die sind in gute zustand für mk3er.
Mann kann alles auseinander nehmen, kommt aber nicht immer wieder gut zusammen.
Habe meherere teilen von solche versuche im lager ..
Und vorsicht: diese sind selten heute.
emmapeel
Re: Sitzschienen
Beitragvon emmapeel » 2. Feb 2018, 09:50
Hallo dyngo!
Falls du noch ein paar Schienen in einem besseren Zustand hast, bin ich interessiert.
Oder ein Tipp, wie man sie auseinander bekommt. :roll: :happywink:
dyngo
Re: Sitzschienen
Beitragvon dyngo » 2. Feb 2018, 11:08
Deine sind ok ! So gut wie in meiner mk3.
In diese zustand verkaufe ich die für 100 euro in France.
Und die nachfrage übersteigt weit was ich finden kann.
Aus einander nehmen ist ein risiko.
Ich hatte mehrere in teilen die nie wieder zusammen gekommen sind.
Also scheinbahr nicht so einfach.
Seadweller
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Sitzschienen
Beitragvon Seadweller » 2. Feb 2018, 13:00
Ich muss mich hier an dieser Stelle mal als Pfuscher outen:
Habe meine Sitzschienen montiert zum verzinken gegeben... :oops:
Hat funktioniert....
Besten Gruss,
Carsten
emmapeel
Re: Sitzschienen
Beitragvon emmapeel » 14. Feb 2018, 08:19
Die Schienen sind beim Sandstrahlen.
Würde dann gerne auch neue Distanzhülsen an die Schienen schrauben.
Bei mir waren diese montiert, siehe Foto. Sind die original? Wo bekomme ich die neu, oder gut gebraucht her?
Bei den üblichen Anbietern konnte ich die Teile nicht finden.
:happywink:
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Sitzschienen
Beitragvon Brüchi » 14. Feb 2018, 09:44
hab ich noch nie gesehen, daher behaupte ich : nicht original
Hat sich bedankt: 323 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Re: Sitzschienen
Beitragvon Rolf » 14. Feb 2018, 11:04
Wo und wie werden die befestigt und wozu dienen die?
It's a real delight to drive a Spit.
TRIUMPH SPITFIRE 1500 RHD (1975) - SUZUKI SV 650 S (2001) - YAMAHA XJ 900 N (1986) - BMW 328 Ci COUPÉ (2000)
Re: Sitzschienen
Beitragvon MKIII » 14. Feb 2018, 12:21
unter die Schienen kommen keine Abstandshülsen. Die Schienen haben eine Verprägung um einen Abstand zum Teppich zu haben, das sollte reichen. Wer den Sitz etwas höher haben will kann natürlich Hülsen drunter machen, aber wer will das schon :wink:
emmapeel
Re: Sitzschienen
Beitragvon emmapeel » 14. Feb 2018, 14:10
Die Teile sind aus Gummi. Sie waren nicht unter, sondern auf den Schienen festgeschraubt.
Ich dachte, sie sind dazu gedacht, daß das Leder vom Sitzbezug nicht vollflächig und nicht direkt auf dem Metall aufliegt und eventuell das Leder beschädigt!???! :-vh
Weiß es aber natürlich nicht sicher. :Harry:
Re: Sitzschienen
Beitragvon Rolf » 14. Feb 2018, 14:11
MKIII hat geschrieben:Wer den Sitz etwas höher haben will kann natürlich Hülsen drunter machen, aber wer will das schon :wink:
Ein mir bekannter, etwas kürzer geratener Spitifahrer legt sich immer ein Sofakissen (von Muttern gehäkelt) auf die Sitzfläche... :roll:
cron
