Wo wird die Kartenleselampe "original" eingebaut?
- Very British
Mahlzeit die Herren!
Kann mir jemand sagen (besser noch auf Bildern zeigen), wo die Kartenleselampe verbaut wird? Ich habe nach längerer, geduldiger Suche ein Chrommodell für kleines Geld erstanden, aber noch keine Bilder gefunden, auf denen die Position eindeutig zu erkennen ist.
Manche Zeitgenossen bohren offenbar ein Loch ins Armaturenbrett, während andere wiederum die Lampe elegant im Handschuhfach versenken.
Vielen Dank schon mal,
Thorsten
Thorsten
- Reiner
Die orginale sitzt auf der Beifahrerseite in einem vorgegebenen Loch in der Prallschutzkante vom Armaturenbrett.Die Lochbohrung kannst du von unten sehen und auch die Kabel sind schon verlegt(Bündel rote nach rechts zum Scheibenwischerdurchgang.Da ist auch ein schwarzes bei mit Ringöse.
Das gilt aber meines wissens nur für den 1500er.Frühere Modelle halt selbst bohren.Es gibt noch eine version die mit 2 Schraublöchern am Fuß,da musst du halt selbst sehen.Eingeklappt soll die Lampe kaum zu sehn sein unter der schwarzen Prallkante.
Ps-Und füll bitte dein Profil aus,ist nicht nur höflicher sondern hilft auch wenn man zb. den Fahrzeugtyp kennt oder den Wohnort.
- Tauscher
- Very British
- Diavolo99
Re:
Ich hol das Thema mal aus der Versenkung. Hier passts gut oder alternativ hier: http://spitfire-forum.eu/viewtopic.php? ... mpe#p43729Andi hat geschrieben:Die orginale sitzt auf der Beifahrerseite in einem vorgegebenen Loch in der Prallschutzkante vom Armaturenbrett.Die Lochbohrung kannst du von unten sehen und auch die Kabel sind schon verlegt(Bündel rote nach rechts zum Scheibenwischerdurchgang.Da ist auch ein schwarzes bei mit Ringöse.
Will ja nicht, dass ihr was doppelt schreiben müsst!
Also ich hab mir auch ne originale gebrauchte Kartenleselampe vom Graveyard besorgt. War für ~40€ glaub ganz fair...
Naja egal darum gehts nicht. Also diese Bohrung hab ich. Das heißt, ich weiß, wo die gute Leuchte hingehört.
Aber ich hab n Problem bezüglich welches Kabel. Da hängt bei mir nämlich leider keins rum bzw. die gehen alle "raus zum Wischermotor".
Ich glaub nicht, dass ihr mir hier bei dem Kabelsalat aus der Ferne helfen könnt. Aber den Versuch isses ja wert. Laut Betriebsanleitung/Werkstatthandbuch müsste das Kabel rot sein. Richtig?
Ist das etwa eins von denen, die da geballt nach "draußen" gehen?! U. a. Durch n nicht angeschlossenes Radio is hier bissel Chaos...
Für mich isses zumindest Chaos...
- Diavolo99
Re: Wo wird die Kartenleselampe "original" eingebaut?
Das hab ich gerade noch in meinem persönlichen Foto-Archiv gefunden.
Sind diese roten Kabel die gleichen wie auf meinem obersten Bild ganz rechts???
Ja
- Diavolo99
Das ist mal ne klare Antwort
Dann geh ich mal nochmal zum Kleinen...
Danke Andi!
Danke Andi!
- Diavolo99
So... wie bei mir zu erwarten funktioniert es natürlich nicht.
Frage in Kurzform: was mache ich falsch???
Also das Birnchen geht - is an ner alten Taschenlampe getestet und Draht glüht nur und leuchtet nicht aber hat ja auch nur 1,5 Volt. Anscheinend laut Spitfire Graveyard ist die Funktionsweise der Lampe intakt.
"SPITFIRE GRAVEYARD HAS A Map reading light removed from a Triumph Spitfire 1500 . The light does work fine and turns off correctly when put in the folded position . Chrome in very nice but not 100% perfect." http://www.ebay.de/itm/171456171053?_tr ... EBIDX%3AIT
Grundlegend noch die Frage: geht die Lampe nur bei eingeschaltener Zündung?
Der Klappmechanismus bedeutet, dass sie im "ausgestreckten Zustand" also weder das obere noch das untere Gelenk geklappt leuchten müsste - oder? So versteh ich Andi zumindest: "Und die Kartenleselampe hat in sich den Schalter.Schaltet sich beim ausklappen also automatisch an bzw aus beim einklappen."
Also ich hab die Leuchte nicht richtig fest geschraubt aber Kontakt zur Leiste is definitiv da - siehe Foto...
Gedanke:
Das schwarze Kabel muss ja in diese Ringöse reingedrückt werden. Vielleicht ist da die Verbindung irgendwie wegen Rost oder whatever nicht vorhanden. (???)
Habt ihr ne Idee wo der Fehler sonst liegen könnte???
Sparwitz: bin selber keine Leuchte also isses logisch dass nix leuchtet
Gedanke:
Licht einschalten......
- Diavolo99
Nicht dein Ernst?!
Ist doch logisch,was brauchst du die Leuchte am Tag.
Ist aber auch nicht so wichtig,meine hat beim Einbau geleuchtet und wurde nie wieder benutzt.
Ist doch logisch.Diavolo99 hat geschrieben:Nicht dein Ernst?!
die roten Kabel mit der die Leuchte verbunden wurde gehören zur Instrumentenbeleuchtung/Standlicht.
- Diavolo99
Klar isses logisch so im Nachhinein ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen
Die kleine Birne die bei offener Tür leuchtet leuchtet ja auch permanent... Jetzt schaun mer morgen Mal ob mir n Licht aufgeht
@Andi: ich werd die garantiert nie nutzen aber gehört halt in den 1500er rein
