Sitze selber beziehen oder machen lassen?
- tomsail
hab grad noch beim surfen einen weiteren gefunden:
http://www.nanoform-schaumstoffe.de/sho ... t=2&cf=nav
grüße an alle sitzschnippler
thomas
thomas
- Juergen Schroeder
mir fällt da noch ein Problem ein:
Um die Sitze wirklich straff über die Polster zu ziehen, muß man das Polster unter dem Sitzgestell ja mit Drahtklammern befestigen. Bei meinen Kunststoffsitzbezügen des 1500er war das aber nicht so einfach: Entweder der Bezug war zu schwabbelig auf den Schaumstoff gezogen, dann war die Spannung der Drahtklammern OK, oder der Bezug war schön stark gespannt, daß die Drahtklammern schon drohten aus dem Bezug auszureißen (dann fand ich die Spannung für den Bezug aber gerade richtig...).
Ich habe dann innen in den Sitzbezug an die untere Kante ein 5cm breites Gewebeklebeband zur Verstärkung der Klammerlöcher eingeklebt (ich weiß daß dies eine ziemlich rustikale Lösung ist und würde jetzt auch bestimmt ein schönes festes Stoffband einnähen...). Bis jetzt hälts aber, denn nix hält leider länger als ein Provisorium
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
- landbursch
Re: Sitze selber beziehen oder machen lassen?
momentan bin ich auch dabei meine Sitze neu zu polstern. Hat jemand eine günstige (online) Bezugsquelle für diese
Polsterklammern.
In der Bucht habe ich nur solche gefunden
http://www.ebay.de/itm/10x-Polsterklamm ... 5654da43ec
passen die vielleicht auch ?
Gruß Olli
Polsterklammern.
Gruß Olli
- Wenzel
Die Klammern bekomm´st du doch ohne die passende Zange nicht richtig zusammengezwickt !
Ich habe kleine schwarze Kabelbinder genommen . Du mußt nur die Löcher vorher anzeichnen und
reinpieksen ( oder Lochzange) und dann festziehen !
- landbursch
Ich habe mittlerweile auch Klammern mit Zange gefunden.
Wie lange müßen die Klammern denn sein ? mReichen hier 23mm ?
(Kabelbinder wären als Alternative auch denkbar)
- Brownie
Hey Olli,
ich hab noch nen Haufen von den Klammern zu Hause, man braucht keine Spezialzange, geht auch mit ner normalen.
Falls du mal in Feuerbach vorbeikommst, geb ich dir die Klammern mit. Sach beschaaaiid.
- landbursch
Danke Brownie - ich werd mich bei dir melden wenn es soweit ist.
Momentan bräuchte ich nochmal euren Rat in Bezug auf Kleber.
Womit kleb ich das Zeugs am besten fest ? Sprühkleber oder Flüssiger ?
Ich hab hier noch ne Tube Terokal 2444 von Teroson - kann ich den hier verwenden.
Ich trau mich ja kaum es zu sagen aber ich nehm gern aus bequemlichkeit die Heißklebepistole.
Ist schnell fest und auf Kunstleder haftet es wirklich gut.
Hält jahrelang bisher bei mir.
- Brownie
landbursch hat geschrieben:Danke Brownie - ich werd mich bei dir melden wenn es soweit ist.
Hey Olli, Kleber hab ich auch noch... wird mit nem Pinsel aufgetragen, 20min warten dann Teile zusammenfügen, bäppt wied Sau. Damit hab ich meine Sitze damals im spiti auch gemacht. Zur Not klebst du damit die Sitze am Bodenblech fest. Falls du noch Material brauchst, oder diesen Kartoffelsack, der unter dem Schaumgummi klebt, oder nochmal Kleber, oder verschiedene Schaumgummis, also Härten usw. kann ich dir nen Tipp geben.
http://www.dieteroschmid.de
Der Laden ist in der Olgastraße, dort gibts alles was du für den Sitz brauchst, wenn du Glück hast sogar ein Parkplatz direkt davor....
- landbursch
Schaumstoff hab ich schon und Kartoffelsäcke ist bei uns auf dem Land nix unübliches.
Taugt der Kleber noch was ?
Dann wär ich mal vorbeigekommen und hätt die Klammern auch gleich mirgenommen.
- Brownie
Weiß ich nicht, er ist seit der letzten Benutzung (4-5 Jahre) verschlossen in der Dose aufbewahrt worden. Aber ein Versuchs isses wert.
Ich schau heut Abend mal danach und geb bescheid.
- landbursch
gibt auch auf youtube was dazu
http://www.youtube.com/watch?v=FBNX-tXTrOs
http://www.youtube.com/watch?v=upqZM4ClHCs
allerdings traue ich mich nicht das daheim auf dem Esstisch zu machen - mein Hausdrache grillt mich sonst
- Wenzel
Youtube-Episode2--->ich sage doch: Kabelbinder !!!!Extrem!!!
- Brownie
hey Olli,
also den Kleber kannst du vergessen, wenn die auf die Dose schreiben "Lagerung 12 Monate" meinen die das wohl ernst... Aus dem Kleber kannst du höchstens noch nen Gummiball schnitzen. War sowieso nicht mehr viel.
Aber die Klammern lägen hier bereit falls Bedarf besteht, sind genau 72 Stück, das sollte doch reichen...
Gruß Andi
Gruß Andi
