Zündschloß an Lenksäule oder am Armaturenbrett ?
Und ich schon wieder
Nu hab ich aus Großbritanien ein Armaturenbrett nebst Instrumenten gekauft - guter Zustand und die Instrumente funktionieren.
Jetzt hab ich ein mehr persönliches Problem.
Mein Spiti hat ein Zündschloß an der Lenksäule - das 'neue' Dashboard hat aber ein Zündschloß am Brett.
Das am Brett gefällt mir persönlich besser.
Ist die Lokation der Schlösser Baujahrabhängig oder hat es einen anderen Grund?
Ralf
Ralf
Wenn du in Deutschland das Zündschloss im Armaturenbrett übern TÜV kriegen willst, brauchst du eine Klaue zwischen Lenkrad und Bremspedal als Diebstahlsicherung, sonst nix TÜV,da kein Lenkradschloss. vermutlich ist das abhängig vom Auslieferungsland gewesen, mein MK3 US Modell hatte das Schloss auch im Armaturenbrett( Bj 69) und mein 69er Schweizer GT6 MK2 hat es auch im Brett
Gruss Chris
Gruss Chris
- alex0469
Normalerweise ist das mit Abreisschrauben festgemacht und es ist ein wenig gefrickel es wegzumachen. Du mußt auch ein paar Änderungen im Kabelbaum machen, ich würde die Kabel für die Zündung wegen der Störanfälligkeit und den höheren Strömen nicht einfach verlängern sondern neu legen. Aber du kannst ja das Zündschloß auch da lassen wo es ist und in das Loch vom englischen Zünschloß den Warnblinkschalter befestigen. Vorallem kannst du das ganze nach dem 1. Tüv immer noch umbauen, bei der normalen HU hab ich noch nie erlebt das der nach dem Lenkradschloß schaut eigentlich nur bei der Vollabnahme, dann sparst du dir den blöden Eintrag in den Fahrzeugpapieren und das gemecker von nem Straßenschiri wenn diie Kralle im geparkten Auto nicht drann ist.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Hallo Schiggi!
Klär das mit der mitzuführenden Klaue als Folge der Entsorgung der normalen Zünd-/Lenkschloßeinheit wirklich erstmal mit dem TÜV. Ich mußte die Klaue als lose mitzuführende Diebstahlsicherung eintragen lassen. Über die folgende Tatsache kann jetzt jeder lachen, ich bin da aber lediglich Verwaltungsopfer geworden: die Zulassungsstelle hat zusätzlich 125 EUR (in Worten: einhundertfünfundzwanzig) als Verwaltungsgebühr fürs Eintragen kassiert. Wie ich gehört hab, ist das von Kommune zu Kommune verschieden - häufig kostets auch gar nichts. Und Südhessen ist ja immer sehr lockä. Aber, erstmal informieren, gell.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Rorei
Danke fürs feedback
Ich werde wohl echt erst die Graukittel zutexten - und mal hören was die davon halten.
Ansonsten finde ich es schon chick im Armaturenbrett
Aber auch hier muss ich erstmal für nen Schlüssel sorgen ..... ( irgendwie ist nie was komplett )
Ich glaub wenn ich mit dem guten Stück fertig bin hatte ich echt jedes - in Worten: JEDES!!! Teil von dem Wagen in den Händen zur Bearbeitung
So in dem Stil :
Ja ich hör ja schon auf zu heulen - macht ja auch Spaß
So in dem Stil :
Dann geb ich auch mal meinen senf dazu.
Wenn der Schlüssel nicht zu beschaffen sein sollte kann man das Schloss aus der Einheit einzeln Tauschen (siehe Minispares).
Die Änderung der Verkabelung ist absolut kinderleicht, da für den Einbau des Schlosses an der Lenksäule der alte Kabelbaum mit einem Zusatz Kabelsatz vom Armaturenbrett zum Schloss verlängert wurde.
