Tacho: Rückstellung der Laufleistung
Jetzt in der Winterzeit kann man sich abends vor dem Verblödungsapparat ja ein wenig um die Instrumente kümmern....
Ich wollte die Laufleistung meines Tachos...(82000 Meilen... ) zurückstellen, so dass er nach der kompletten Restaurierung auch bei 0 anfängt. Geht das?? Hab es mal versucht aber bewegt sich kein Stück.....
Plaid
Plaid
Den musst du zerlegen, die Welle die die Rädchen hält rausziehen (ist verpresst) die Rädchen dann neu positionieren und wieder zusammenbauen.
- tomsail
hallo plaid,
lass es bleiben! lieber einen funktionierenden zähler als einen nullstand.
umtriebige gebrauchtwagenhändler haben früher die tachos mittels bohrmaschine und "vorrichtung" binnen einer nacht "zurückgedreht"
davon wird der tacho aber auch net besser.
lass deinen tacho wie er ist, er ist eben ein "zeitzeuge".
grüße
thomas
grüße
thomas
Ja, ist einfach. Entweder ist diese Welle leicht zusammengedrückt und verkeilt sich so in der Aufnahme oder das Aufnahmeloch ist leicht verformt.Plaid hat geschrieben:..Bekommt man diese Welle denn einfach wieder verpresst???
Plaid
Das halte ich für ein Gerücht Wenn der Tacho das unbeschadet überstehen soll darf er nicht mit unbegrenzter Drehzahl betrieben werden!!!!tomsail hat geschrieben:......umtriebige gebrauchtwagenhändler haben früher die tachos mittels bohrmaschine und "vorrichtung" binnen einer nacht "zurückgedreht".....
Sagen wir mal er hat eine max Anzeige von 200Km/h, dann hält er wohl auch die doppelte Drehzahl, also Anzeige bis 400Km/h aus jetzt soll er 20000Km vorgedreht werden um wieder 0 Anzuzeigen. Dazu muss er 50h im Dauerbetrieb aushalten, bei doppelter Belastung, oder halt 100h bei Nenndrehzahl(Anzeigewert 200) Welche Bohrmaschine macht das mit? OK man könnte einen Elektromotor verwenden..........aber was für ein AUfwand
- tomsail
Hallo Plaid,
wenn du eine Bohrmaschiene mit Linkslauf hast ist es kein Problem den Tacho auf null zu stellen. Du must halt mit einem Kabelbinder die Drehzahl
(sollte eine elektronische drehzahlregelung haben) so festlegen das der Tacho so ca. 120 oder 130 km/h anzeigt und dann eben laufenlassen und den zeitpunkt beim nullen nicht verpassen. Für eine Bohrmaschiene ist ein Dauerbetrieb bei halber oder viertellast auch über tage kein problem, sofern die elektronik noch in ordnung ist.
Gruß Max
Gruß Max
Also wenn, dann würde ich das direkt am Tacho machen, mit der Laufmethode nützt du nur die Teile ab und riskierst einen Defekt. Ich könnte mir das mal bei einem Tacho anschaun, den ich noch daheim hab, da ist nämlich das Zählwerk verspießt, d.h. da muss das sowieso repariert werden
viele Grüße,
Benjamin
viele Grüße,
Benjamin
- alex0469
Der Smith Tacho ist wirklich kein technisches Wunderwerk sonder geht recht einfach zu zerlegen, wenn man das ganze an einem sauberen aufgeräumten Schreibtisch macht kann auch wenig schiefgehn, bei der Gelegenheit kann man dann auch gut den Chromring aufpolieren oder neu schwarz machen und alles gründlich reinigen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Hallo Plaid,
ich habe das vor ca. 20 Jahren an einem Opel GT gemacht und das hat dem Tacho nicht geschadet. Ich würde das jederzeit wiedermache bei einer so kleinen laufleistung auf dauer. Wären es halt 50 t oder mehr die du vordrehen wilst würde ich den Tacho zerlegen, aber bei 20 t sehe ich da keine probleme. Du kannst den Tacho vorher auch noch ein wenig schmieren mit Vaseliene oder Melkfett um ganz sicher zu gehen das er keinen Kolbenfresser bekommt.
Gruß Max
Gruß Max
