wollte mal wissen ob es hier jemanden gibt der sein Radio im Handschuhfach hat.
Ich möchte eine Konsole für Öldruckmesser und Co. da anbringen wo momentan noch das Radio sitzt. (damit ich keine Löcher ins schöne Armaturenbrett bohren muß)
Dazu muß ich das Radio natürlich wo anders unterbringen, am besten rechts im Handschuhfach.
Hat das einer von euch schon mal gemacht?
Würde mich interessieren wie die Halterung dazu aussieht.
Gruß Andreas
- Brownie
- alex0469
Hi Andreas
dazu möchte ich noch einen kleinen Tipp loswerden.
Die Mittelkonsole muss man ja ab und zu auch mal abschrauben.
Daher sollte man dann dort auch nur Geräte/Anzeigen einbauen, die man komplett von den Anschlüssen lösen kann.
Das Öldruckinstrument hat aber den Öldruckschlauch, der ja fest mit dem Instrument verbunden ist.
Schraube also in die Mittelkonsole lieber z.B. die Tankanzeige , Voltmeter o.Ä: rein : Stecker abziehen und die Mittelkonsole kann abgeschraubt werden.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- Brownie
Hi Brüchi,
wieso ist dein Öldruckmesser fest mit dem Schlauch verbunden?
Bei mir wird er (mechanischer Öldruckmesser) per Überwurfmutter angeschraubt, sowohl auf Motor- als auch auf Meßgerätseite,
ergo auch schnell zu lösen!!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
....hmmmmmm, aber sooo oft würde ich diese Verbindungen nicht lösen.
Denn ich vertaue diesen "Presspassungen" nicht so ganz, somit möchte ich die am liebsten gar nicht mehr öffnen wenn die mal dicht sind.
Ähnlich ists ja bei den Bremsleitungen: diese Dichtlibellen bzw. umbördelungen mögen es ja auch nicht, wenn man diese mehrmals öffnet.
P.S. OK, dann sprechen wir halt vom mechanischen Öltemperatur- Instrument. da ist das Röhrchen wirklich fest mit dem Instrument verbunden, ok?
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- alex0469
- Brownie
Dieser Konus wird im Fachjargon (????) auch Walform genannt.
Der dichtet auch nach dem 100sten öffnen und schließen noch.
Hab beruflich öfters mal mit Hydraulik zu tun und bis jetzt ist mir noch keine undichte Walformverschraubung untergekommen, ausser man benutzt anstatt Walformverschraubungen welche mit Schneidring. Dieser wird über das Hydraulikrohr geschoben und bildet den Konus nach.
Wenn der Schneidring nicht fachgerecht montiert ist kann er samt Überwurfmutter bei Beaufschlagung mit Druck mit nem lauten Knall wegreissen und das Hydrauliköl spritzt durch die ganze Halle......
öligen Gruß
öligen Gruß
- spitdevil
