direkt mal eine Frage an die Spezialisten unter euch.
Habe mir einen mk3 angeschaut und mir kam es merkwürdig vor in welchem winkel die Pedalerie stand wenn man in dem fahrzueg sass. Und zwar stehen die Pedale alle extrem weit links ausgerichtet und nicht wie es mir in meiner Erinnerung an meinen mk 4 war mehr nach rechts an den Mitteltunnel ran. Ist die normal bei einem MK3 oder kann man die Pedale nachträglich im Innenraum nach rechts versetzen??? Richtung mehr mittig, bzw. so das man die Beine etwas grader im Fussraum stehen hat und nicht stark nach links.
Vorab schonmal danke.
Gruss Gifti
Stellung der Pedale im Fussraum eines MK 3 ????
Machen kann man alles mit einem bisschen guten Willen
Normalerweise sollten die beiden Pedale (Kupplung und Bremse) direkt unter den beiden Zylindern stehen, Die Böcke werden auch dort angeschraubt. wobei bei den alten Spitis sitzt man einwenig versetzt zu den Pedalen und zum Lenkrad.
- tomsail
Wenn man sich mal die Stirnwände ansieht sind doch die Brems- und Kupplungszylinder immer an der gleichen Position!! Auch das Gaspedal ist so dicht am Tunnel das man da selbst mit sehr viel gutem Willen nichts mehr versetzen kann . Gut man könnte den Starter und den Kupplungsnehmerzylinder nach rechts versetzen und den Getriebetunnel und den Karosserieausschnitt soweit modifizieren das man da einige cm ......äh....zoll gewinnt , aber da hört bei mir der gute Wille schon lang auf. Also mit dem schiefstand der Pedalerie hab ich mich schon lange abgefunden.
- tomsail
...in amiland flext und biegt mans passend:
http://crazyspitfire.blogspot.com/2007_ ... chive.html
