die Restaurierung meines Spitfires (1500er) nähert sich so langsam dem Ende. Rahmen, Fahrwerk, Motor, Getriebe usw. sind fertig und nun steht mein Auto beim Lackierer und wird noch hübsch gemacht. Die Zeit wollte ich nutzen, um Kleinteile zu reparieren bzw. restaurieren.
Als nächstes steht die Heizung an. In der Heizung befinden sich zwei Klappen, die die Luft je nach Stellung in Richtung Windschutzscheibe oder Fußraum leiten. Die erste Klappe ist dazu mit dem Heizungsregler verbunden, die zweite Klappe über ein Gestänge mit der ersten Klappe.
Leider ist das untere (Guss)teil einer Klappe gebrochen (siehe Foto) . Kann mir jemand sagen, ob man dieses Teil noch irgendwo beziehen kann? Alternativ müsste ich versuchen, das Teil irgendwo nachbauen zu lassen, wobei es mit der Rändelung innen schwierig werden dürfte.
Vielen Dank schonmal.
Ersatzteile für die Heizung
- Marc 80
- dyngo
Re: Ersatzteile für die Heizung
Das teil von andere heizung nehmen.
Ausser dieses teil und ventilator kann wenig kaput.
- Marc 80
Hallo dyngo,
die restlichen Teile der Heizung konnte ich aufarbeiten und befinden sich wieder in einem guten Zustand. Ich würde daher nur ungern wegen einem Kleinteil die ganze Einheit "neu" kaufen.
Wurden die Gußteile bzw. Heizungen vielleicht auch in anderen Fahrzeugen (z.B. Mini) verbaut?
sehen ähnlich aus, haben aber das gleiche Problem.....
die zerbröseln mit der Zeit.
Ich habe noch einige ausgebaute Heizungen, mal sehen ob ich so ein Teil auch einzeln herunterbekomme.
- Marc 80
Hallo Jogi,
das wäre wirklich spitzenklasse, wenn das klappen würde.
