Armaturenbrett; welchen Klarlack?
- Setur
Die Überholung, bzw. Neuanfertigung meines Armaturenbrettes steht nun an.
Die Rohlinge sind bereits gebohrt und gefräst, das Furnier liegt bereit und nun stellt sich die Frage, welcher Klarlack?
1: DD Lack
2: Polyesterlacke mit hohem Feststoffanteil
3: 1K Bootslack, seewasserfest ( Ja,ja ich weiss schon, der Spit schwimmt nicht so gut!)
4: 2K Acryl Auto-Klarlack.
Nach dem Auftragen des Furniers soll dieses etwas angefeuert werden ( Leinölfirnis) und mit Beize auf den gewünschten Farbton gebracht werden: Dann halt der Lack, mehrere Schichten und anschliessend poliert werden.
Wichtig ist natürlich, das der Lack über die Jahre aufgrund der Dehnung des Holzes nicht einreisst oder blättert:
Was könnt ihr ( Gerne nach Jahren der Erprobung ) empfehlen?
1: DD Lack
Re: Armaturenbrett; welchen Klarlack?
Bootsklarlack 1K-hab ich Langzeiterfahrung mit.
Aber gespritzt
Aber gespritzt
Ich hab Parkettlack (Wasserverdünnbar) genommen, mehrere Schichten mit dem Pinsel und jedesmal geschliffen, die letzte Schicht dann gespritzt. Langzeizerfahrung 14Jahre.
Ob das mit dem Leinöl kompatibel ist
Das mit dem Leinöl ist mir auch durch den Kopf gegangen - hält da überhaupt noch ein Lack drauf?MKIII hat geschrieben:Ich hab Parkettlack (Wasserverdünnbar) genommen, mehrere Schichten mit dem Pinsel und jedesmal geschliffen, die letzte Schicht dann gespritzt. Langzeizerfahrung 14Jahre.
- Setur
Danke!
Ich werde dann mal Ausschau nach einem Parkettlack oder Bootslack halten.
Der Bootslack von Clou machte einen guten Eindruck.
Das mit dem Leinöl muss ich noch mal recherchieren.
Ich habe in Möbelbau oft mit Leinölbasierten Ölen gearbeitet, toll ist, das die Holzstruktur schön angefeuert wird. Soll heissen, die Maserung kommt schön raus, wirkt sehr frisch und plastisch. Der Kontrast wird verstärkt.
Allerdings habe ich dann immer Offenporig versiegelt.
Das passt eigentlich überhaupt nicht zu Klarlacken, ich habe jedoch neulich eine Firnis in der Hand gehabt, welche überlackierbar sein soll.
Wenn das gehen würde, wäre super, Zweifel bleiben aber.
Evt mach ich mal vorher ein Probebrettchen.
- SvenK
Leinöl basierter Bootslack wäre z.B. Epifanes. Auf meinem Boot funktionierte der Super. Verläuft prima und du bekommst selbst mit einer Verschlichterrolle eine glatte glänzende Oberfläche hin. Ich bin nur nicht sicher ob er kratzfes genug ist. Braucht lange bis er durchgehärtet ist.
Was meinst du mit evtl?
Da macht man immer ein Probestück!
das macht Klarlack auch.Setur hat geschrieben: ...Ich habe in Möbelbau oft mit Leinölbasierten Ölen gearbeitet, toll ist, das die Holzstruktur schön angefeuert wird. Soll heissen, die Maserung kommt schön raus, wirkt sehr frisch und plastisch. Der Kontrast wird verstärkt......
- Plasmaspeaker
Hallo allerseits,
ich habe mein Brett vor 5 Jahren mit einem 2 Komponentigen glänzenden Parkettlack von Irsa DD gemacht.(2009)
Dieser Lack ist extra für AUSSEN und hat auch einen UV-Filter.
4 Schichten lakiert (mit ner kleinen Sata) im zeitlich passenden Abstand und dann nach 4 Tagen Durchhärtung mit 1000er Nassschmiergel nass angerauht.
Danach mit verschiedenen Polishpasten auf Seidenmatt gebracht.
Hätte auch gleich einen matten Lack nehmen Können aber die Lackspezialisten haben davon abgeraten da die Mattierungszutaten den
Lack devinitiv verschlechtern. Ist dann bei weitem nicht mehr so langlebig.
Sieht nach 5 Sommer immer noch Top aus.
(Beim Lakieren die Rückseite nicht vergessen)
Siggi
Siggi
Schellack wäre noch eine Alternative. Bringt die Maserung sehr schön raus und hat eine gute Haptik. Plus, jederzeit mit Spiritus wieder zu lösen. Minus, man muss viele dünne Schichten mit einem Ballen aufbringen und polieren um eine spiegelnde Oberfläche zu bekommen. Dann schaut's allerdings super aus. Cheers, Betty.
- Wenzel
Schellackoberflächen sehen super aus - auf Möbeln !
Die Poliererei ist aber was für Spezialisten ( wenn´s gut werden soll )
Man kann ihn aber auch spritzen ( wenn man es kann ,fast so gut wie poliert )
Schellack ist aber nicht so der Outdoor-Lack . Ich würde da auchden PU- oder DD-Lack
bevorzugen . Der ist nicht so empfindlich !
