Amaturenbrett MK1
Deadline
Hat sich bedankt: 4 Mal
Amaturenbrett MK1
Beitragvon Deadline » 11. Sep 2016, 14:48
Liebe Forianer,
Fragen über Fragen :) Das Amaturenbrett meines Spitfire ist schon sehr alt und der Klarlack platzt ab. Daher möchte ich gerne das Amaturenbrett ersetzen. Bei einer ersten Suche bin ich auf einen Ebay Händler gestoßen, der alte Lagerbestände verkauft. Unter anderem wird dort auch ein Amaturenbrett für einen Mk3 angeboten.
http://m.ebay.de/itm/Triumph-Spitfire-M ... Ciid%253A4
Auf meine Nachfrage konnte mir der Händler nicht sagen, ob das Amaturenbrett auch für einen MK1 montiert werden kann. Von der Form her sehen sie baugleich aus. Könnt ihr mir sagen ob das Amaturenbrett eines MK3 auch für den MK1 passend ist? Beziehungsweise hat jemand von euch Erfahrung mit dem Händler bzw. der Qualität der Waren/Amaturenbretter? Der Preis erscheint ja schon günstig. Es wird als funiertes Wurzelholz beworben.
Grüße Deadline
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Re: Amaturenbrett MK1
Beitragvon Harry » 12. Sep 2016, 11:45
Hi ...,
das originale Armaturenbrett beim Spitfire 4 (Mk1) war aus Blech und mit 6 Schrauben sichtbar befestigt.
Wenn Du bereits ein Holzarmaturenbrett hast, ist das wahrscheinlich schon vom Mk3.
Die Mk3 wurden mit 2 Blechhaltern links und rechts unsichtbar von hinten befestigt.
" Rule #10: Never use the indicators, that will keep the other drivers on their toes." DCI Barnaby
f4stb4ck
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitragvon f4stb4ck » 12. Sep 2016, 16:02
Hab bei dem Händler ein Wurzelholz-Armaturenbrett für meinen 1500er Rechtslenker gekauft.
Bin damit sehr zufrieden.
Gruß,
Tim
er: 79er Spitfire 1500 mit RHD
ich: 86er Lümmel mit wenig Ahnung aber viel Spaß dabei
Deadline
Beitragvon Deadline » 17. Sep 2016, 16:15
Harry hat geschrieben:Hi ...,
Hallo Harry,
danke für die Info. Dann scheint es wohl ein neueres Amaturenbrett zu sein. Allerdings finde ich nur drei Befestigungsschrauben (siehe Bild).
Das auf Ebay beworbene Produkt hat vier Befestigungspunkte auf der Rückseite. Zusätzlich noch eine mittige Öffnung (für eine Schraube), auf der Vorderseite gut sichtbar.
http://www.ebay.de/itm/Triumph-Spitfire ... SwZjJU8ro3
Dann scheint es wohl nicht zu passen. Die Alternative wäre dann es vom Schreiner neu Funieren zu lassen? Oder ist die Halterung für das Amaturenbrett ggf. kompatibel?
Deadline
PS: Entschuldigt das schlechte Bild. Ich hoffe man kann etwas erkennen.
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitragvon MKIII » 17. Sep 2016, 19:41
Auf dem Bild siehst du nur 3 Schrauben weil die anderen 3 von der AT Abdeckung verdeckt sind, also oben sind noch mal 3!
Das Brett aus Ebay hat 4 Stehbolzen, da brauchst du noch die 2 Bleche zum klemmen des Brettes. Das mittlere Loch ist nicht für eine Schraube sondern für die Blinkerkontrollleuchte :wink: Ich vermute das das bei dir auch passen könnte, wenn aber am Blech mit MYwechsel was geändert wurde?? Ich weis es nicht. Aber die Befestigung von hinten ohne sichtbare Schrauben sieht schon besser aus.
Jürgen Ge
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitragvon Jürgen Ge » 21. Feb 2018, 18:34
Habt ihr eine´Adresse für mich, wo ich Walnus Wurzelholz für den Neuaufbau eines Armaturenbretts für einen 1500 kaufen kann.
Wie versenden die das???.. kann man das rollen ??
Gruss aus GE
Jürgen Ge
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 311 Mal
Beitragvon Andi » 21. Feb 2018, 19:56
Es kommt gerollt.Jedenfalls bei mir bisher immer.
emmapeel
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitragvon emmapeel » 22. Feb 2018, 07:51
Hallo!
Wollte letztes Jahr mein AB auch neu funieren lassen, habe zunächst den Klarlack abgemacht und festgestellt, daß das Furnier noch ganz gut ist. Habe es also nur angeschliffen und neuen Klarlack darauf gemacht.
Bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden. :D
Triumph Spitfire MKI Bj.1964
Jürgen Ge
Beitragvon Jürgen Ge » 23. Feb 2018, 12:46
Hallo Andi
wo hast du das denn bestellt ?? bzw. gekauft?
Jürgen
Jürgen Ge
Reiner
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitragvon Reiner » 23. Feb 2018, 14:18
Andi hat geschrieben:Es kommt gerollt.Jedenfalls bei mir bisher immer.
Ist doch gar nicht so schwer, dass man das rollen müßte. Ich trage es immer :Harry: :lol:
VG Reiner
Beitragvon Andi » 23. Feb 2018, 18:58
Internetanbieter gewesen,weiß nicht mehr welcher.
Jürgen Ge
Beitragvon Jürgen Ge » 23. Feb 2018, 22:26
Ich habe da was gefunden..klingt vielversprechend
https://www.designholz.com/category/Fur ... URL=Design
schönes WE
Jürgen Ge
Jürgen Ge
Beitragvon Jürgen Ge » 28. Feb 2018, 20:31
Mahagoni Funier ist heute angekommen..
näheres später
Jürgen Ge
Jürgen Ge
Beitragvon Jürgen Ge » 6. Mär 2018, 19:44
und sieht so aus... Hochglanz kommt noch
Jürgen Ge
Beitragvon Andi » 9. Mär 2018, 12:47
So unzufrieden das du es bei Kleinanzeigen verkloppst?
