Leckdicht
- MiSt
Re: Leckdicht
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
Schorse
Re: Leckdicht
Ja und? Gerade durch die freiwillige Garantie ist es doch mehr als verständlich, wenn der Hersteller einen Kaufbeleg möchte??
Re: Leckdicht
Der alleinige Ansprechpartner bei der gesetzlichen Gewährleistung (i.d.R. 2 Jahre) ist immer der Verkäufer bzw. der Händler, bei dem die Ware erworben wurde, nicht der Hersteller. Der Händler ist der direkte Vertragspartner und darf Kunden bei Mängeln nicht an den Hersteller verweisen.
Wieso sollte sich Det also an die Firma Schütte wenden? Der Verkäufer muss Det Ersatz, Gelderstattung oder Reparatur anbieten. Wie der Verkäufer das dann mit Schütte abrechnet, ist sein Problem und nicht das von Det.
- MiSt
Re: Leckdicht
Die Notwendigkeit eines Kaufbelegs mit Datum steht außer Frage.
Das Posten der freiwilligen Garantie war eine Reaktion auf das sogenannte "Anspruchsdenken". Oder anders gesagt: wo kommen wir hin, wenn solche Artikel von sogenannten Markenherstellern nur 1-3 Jahre halten und wir das akzeptieren?????
Echt jetzt? Geht'*s noch?
Michael St*****
Schorse
Re: Leckdicht
Es geht um das Anspruchsdenken von Verbrauchern, die irgendwo im Netz sich was besorgen und sich dann wundern, wenn die nicht zuständigen Hersteller bei Garantieansprüchen sich per Kaufbeleg absichern wollen und das dann der Käufer als Anlass nimmt , den Hersteller schlecht zu reden!! Lesen, verstehen und dann geht’s auch wieder…..
Bin jetzt raus
Bin jetzt raus
- kapentplanet
Re: Leckdicht
Ich hab echt ne Weile gebraucht bis ich verstanden hab das es hier WIRKLICH um ne private Duschstange geht
Hab die ganze Zeit überlegt für welches Teil am Spitty das der Schrauber-Ausdruck sein könnte. Eingefallen ist mir nur die Spritleitung zwischen vorderem und hinterem Vergaser die aussieht wie ne Halterung für den guten alten WG Duschvorhang in der Wanne
MK IV von 1974, Typ FH
Re: Leckdicht
Und die Spritleitung gibt es bei der Fa Schütte
Re: Leckdicht
Ehrlich gesagt klingt es für mich sehr nach Scheißqualität wenn die Teile dieser zugegeben hübsch aussehenden Dusche im Durchschnitt nach 2 Jahren undicht werden. Wenn man keine Batteriesäure sondern gewöhnliches Wasser in der Leitung hat DARF so etwas nicht passieren, egal ob die Teile in Deutschland gefertigt und vom Innungsmeister persönlich eingebaut wurden oder ob das Zeug aus China kommt und selbst an die Wand gemurkst wurde. Den Fragesteller hier zu beschuldigen das er geizig ist und es nicht besser verdient trifft den Kern der Sache nicht.
Die Grohe-Armaturen bei meinen Eltern sind über 40 Jahre alt und alle noch dicht und die Teile in meiner Wohnung tun auch schon 20 Jahre klaglos ihren Dienst.
Vermutlich ist dieses Vierkantrohr einfach eine Fehlkonstruktion die immer wieder undicht werden wird. Das Teil ist recht lang und frei tragend und besitzt eine Schweißnaht. Die leichte Bewegung die das Teil machen kann genügt vermutlich dass nach einiger Zeit die Schweißnaht kleine Risse bekomm die immer größer werden bis das Rohr zu tropfen beginnt. Ich würde wie gesagt versuchen mir selbst etwas haltbares und optisch ansprechendes zu basteln.
- ThomasE
Re: Leckdicht
Oder ist eventuell eine Entkalkungsanlage in Betrieb?
Wenn man diese falsch einstellt, weiß im Moment nicht in welche Richtung, reagiert das Kupfer mit Auflösungserscheinungen.
Hat mir mein Heizungsbauer erklärt weil ich zum Teil Kupfer und zum Teil Kunststoffleitungen habe.
