Seite 29 von 46
Re: Zeigt her eure Triumph !
Verfasst: 23. Apr 2020, 13:47
von Jogi, HB
jr1500 hat geschrieben: ↑23. Apr 2020, 10:44
Also ich bin ja der Meinung solche Luftfilter braucht kein Mensch ...
Doch, ich, ging nicht anders.
Werde mir aber einen geschlossenen Kasten bauen, diesen dann mit Schlauch versehen, vielleicht mit einem K&N vorne am Schlauch! Denn diese Ramflow bestehen nur aus dem Chromkörper und innen einfach ein Schaumstoffpad, das hält mal eben so Kiesel, Hummeln und Dackel ab, alles andere wird angesaugt, das Resultat, mein Sechzylinder hat keine Kompression mehr.........auf allen 6en.
Außer Optik und ein Ansauggeräusch bringen diese Teile NIX!
Verfasst: 23. Apr 2020, 15:51
von frost
Hummeln und Dackel kommt mir bekannt vor
Hast du das nicht schon vor 1-2 Jahren geschrieben? Steht der arme 6er jetzt immer noch ohne Kompression herum?
Verfasst: 23. Apr 2020, 17:12
von Jogi, HB
Ja, leider....
Verfasst: 23. Apr 2020, 18:49
von greasemonkey
Wirds ein Metall oder Glasfiber oder sogar ein Carbonkasten?
Verfasst: 23. Apr 2020, 19:16
Auf allen 6en?
Wie sind denn die Werte der Messung?
Verfasst: 24. Apr 2020, 05:53
von Jogi, HB
Andi hat geschrieben: ↑23. Apr 2020, 19:16
Auf allen 6en?
Irgendwas zwischen 6 und 8 Bar
Verfasst: 24. Apr 2020, 12:52
von Richie
ok.
Dann mach ich auch mal mit.
Verfasst: 24. Apr 2020, 12:58
Dezent verbessert aber nah am Orginal.
Gefällt mir
Verfasst: 24. Apr 2020, 14:24
von SvenK
Gefällt mir auch. Den oberen Kühlwasserschlauch finde ich etwas falsch montiert. Der ist Kühlerseitig zu weit aufgeschoben und daher so gedehnt. So reißt er früher oder später, da er die Schwingungen vom Motor nicht ausgleichen kann.
WinmM
Verfasst: 24. Apr 2020, 14:42
von Det1500
Hast Du zu dem Starren noch nen Zusatzlüfter montiert?
Verfasst: 24. Apr 2020, 14:51
von Tobi_NRW
Sehr schönes Auto. Wo hast die Ledersitze beziehen lassen? Zufrieden?
Verfasst: 24. Apr 2020, 15:08
von Richie
Det1500 hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 14:42
bin noch in der Testphase.
Grundsätzlich mag ich es, wenn der Motor nicht zu heiß wird. Aber ich denke, ich werde ihn nicht brauchen und er soll ja auch so 50-60PS "schlucken".
Hatte anfangs die SU-Vergaser ohne starren Lüfter drin. Die sind aber im Sommer dann immer in der Satdt (also eigentlich immer auf Nicht-Überland) heiß geworden.
Habe dann den starren zusätzlich eingebaut. War schon besser.
Dann auf Weber-Vergaser umgerüstet und den starren weggelassen. Hat gut funktioniert.
Dann den Alu-Kühler und neue Schläuche eingebaut, weil undicht und porös.
Dann festgestellt, dass das Kühlsystem jetzt so dicht ist, dass die Wasserpumpe gesifft hat.
Also WaPu getauscht und starren Lüfter weggelassen.
Hab aber grad so ein Thema mit nennen wir es "erhöhter Öltemperatur und erhöhtem Öldruck" im vergleich zum letzten Jahr und hab dann erstmal den starren wieder hingeschraubt. Er soll aber irgendwann wieder weg, wenn Öltemp und -druck wieder "beruhigender" sind.
von Richie
Tobi_NRW hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 14:51
sind natürlich vom Janus!!
Der macht TOP-Arbeit!
Verfasst: 24. Apr 2020, 17:26
SvenK hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 14:24
WinmM
Ein häufiges Problem, dass der obere serienmäßige Kühlwasserschlauch zu kurz ist. Abhilfe schafft der etwas längere Schlauch des MG B, erkennbar an 5 statt 3 "Ausbuchtungen". Kannst du auch auf den Bildern meines Motorraums weiter oben sehen.
Verfasst: 24. Apr 2020, 19:55
von Ansgar
Schau dir mal deinen oberen Kühlwasserstutzen vom Alukühler an der muss versetzt werden dann passt auch der Originalkühlerschlauch.
das der Stutzen nicht passt ist ja eigendlich bekannt.
