Felgenumbau von 3,5" auf 5,5" Breite
Thomas-D
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Felgenumbau von 3,5" auf 5,5" Breite
Beitragvon Thomas-D » 7. Okt 2014, 06:35
So,
die Felge passt zumindest innen super 1-2cm Platz.
Ich finde nur außen steht die Felge weit über oder täuscht das?
Die Federung habe auf der Hebebühne nicht ganz "vorspannen" können. Also
kommt die Felge vom Sturz her noch etwas senkrechter.
Schleift bei einer 175er Bereifung und ET9,5 nicht der Reifen am Kotflügel?
ET:
Felgenbreite außen 165mm / 2 = 82,5mm
plus 9,5mm ET
= 92mm von Felgenrand innen bis Auflagefläche Nabe
Thomas
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitragvon Markus Simon » 7. Okt 2014, 07:03
Thomas-D hat geschrieben:So,
Thomas
...bei meinem(!!) Harry nicht
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 7. Okt 2014, 07:49
Steht Harrys Reifen/Felgen auch etwas über?
Hast Du vorn Scheibenbremsen?
Könnte bei mir eine andere Achse/Aufhängung verbaut sein.
Ich messe mal die Breite der Achse, von Nabe zu Nabe, würdest Du dann
bei Dir auch mal messen?
okinool
Hat sich bedankt: 14 Mal
Beitragvon okinool » 7. Okt 2014, 10:11
als einem der Beruflich mal mit Reifen und Reifen in Erstausrüstung zu tun hatte beobachte ich das hier mit Interesse. Ähnliches hab ich da am Rechner gemacht, aber das vorgehen finde ich pragmatisch. Habe auch vor bei Zeiten mal an meinem GT6 die optimal passenden Felgen / ET Werte zu ermitteln. Zumal man org. Minilite mit ET nach Wunsch kaufen kann..... (Natürlich nur für die die nicht unbedingt Stahlräder haben wollen, nicht war Markus)
Also weiter so....
Michael
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 7. Okt 2014, 10:46
dann weißt Du sicherlich wieviel Platz ich zw. Felge, Bremzange, Gelenk, etc. einplanen muss.
Dann könnte ich die ET noch vergrößern. Wobei das nicht mein Ziel ist.
Da ja die originalen Felgen ET9,5 haben, also sollte das ja eigentlich passen.
okinool
Beitragvon okinool » 7. Okt 2014, 11:11
Hallo Thomas,
so Pauschal würde ich sagen , wenn du die Finger dazwischen krigst (15mm) dann sollte das Passen. Wenn du das Enger auslegen willst an deinem "Ist" Fahrwerk , mußt du die Toleranz der Räder berücksichtigen ( die ist unbekannt) und die dyn. Verformung im Betrieb (die ist auch unbekannt) sowie vorne die Lenkgeomtrie berücksichtigen (auch unbekannt), so das du dann um Versuche nicht drum herum kommst !
Insbesondere vorn kommst du um einen Ausbau der Feder nicht herum um die Kinematik aufzunehmen.
Und ich spreche hier nur vom Freigang der Felge.
Wenn du jetzt noch ein Reifengebirge erstellen willst um den Freigang des Reifens abzubilden, wird es noch umfangreicher....
Reifentoleranz in der Breite, im Durchmesser und die Verformung im Betrieb.
Ich glaube du ahnst warum ich das noch nicht gemacht habe.....
Michael
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 7. Okt 2014, 11:29
OK, verstanden,....
dann lasse ich mal lieber 15-20mm Platz zu Karosserieteilen zb. beim Lenkeinschlag......
und zw. Felge zu Sattel und Gelenk 5mm....
Zuletzt geändert von Thomas-D am 7. Okt 2014, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Beitragvon Andi » 7. Okt 2014, 12:00
Zwischen Felge und Bremssattel müssen 5mm sein,hatte ich grad erst beim Tüv.
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 29. Okt 2014, 06:31
So mal einen kleine Zwischenstand.
Ich habe die Felgen nur grob (5mm) auf Seitenschlag ausgerichtet, Höhenschlag ist OK.
Also wird der Abstand eher noch größer...
Auf der Auswuchtmaschine habe ich Sie nur kurz mal gehabt denke aber, dass das Ausrichten gut geht.
Hinten muss ich noch genau schauen, konnte die Felga ja noch nicht belasten, aber es sieht
fast so aus als müßte man bördeln ? :( :(
Beitragvon Andi » 29. Okt 2014, 10:20
Sieht aber sehr dicht aus,würd ich mal vorab einem Tüvfuzzi zeigen.
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 29. Okt 2014, 12:55
Notfalls werde ich den Lenkeinschlag etwas verkleinern :wink:
Bzw. da muss nicht viel Platz sein, bei so einem Einschlag fahr ich vielleicht 2-3km/h :Harry: :geeni:
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 31. Okt 2014, 12:35
So Felgen sind geschweißt, zumindest gepunktet.
Vorn sieht es ja gut aus, die Lauffläche ist unter / im Kotflügel.
Hinten muss wohl gebördelt werden.
Musste anscheinend früher auch gemacht werden, denn ET 9,5 habe ich eingehalten.....
Das Ausrichten der Felge war übrigens eine Sache von wenigen Minuten...
okinool
Beitragvon okinool » 29. Apr 2015, 07:12
Hallo ,
wie ist denn das Thema ausgegangen?
Habe gerade auch ein kleines Räderproblem.....
Michael
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 30. Apr 2015, 05:59
momentan bleibt das Projekt liegen.
Habe also nur eine Felge fast fertig.
Das reicht mir vorerst, da ich jetzt weiß, das es geht. Hinten wahrscheinlich mit Bördeln, deshalb verschoben.
Denke wenn ich neue Reifen benötige, dann wechsele ich....
Thomas
Races
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitragvon Races » 30. Apr 2015, 08:23
okinool hat geschrieben:Hallo ,
Michael
Welches ?
