Felgenumbau von 3,5" auf 5,5" Breite
okinool
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Felgenumbau von 3,5" auf 5,5" Breite
Beitragvon okinool » 30. Apr 2015, 08:42
Hallo Races,
nun, meine 5" hat zumindest eins einen Höhenschlag.
Eigendlich hätte ich gerne 5,5".
Orginal Stahlräder haben keinen Hump d.h. mit Schlauch, da jammert mein Reifenhändler wieder.
Vieleicht 4,5" mit ner neuen 5,5" oder 6" Felge versehen mit Hump, fraglich ist da ob die Optik der "Tieffelge" noch so ist wie sie sein soll?
Problemloser wären da Minilite mit passender ET , das ist aber wieder teurer und mit den Gutachten für den Tüv geht das nächste Problem los......
und mit den jetzigen 4,5" Stahlräder und alten reifen ohne Schlauch will ich auch nicht so gerne fahren! :sadwink:
glaube ich such mir ein anderes Hobby :Wuhha: :Harry:
Danksagung erhalten: 141 Mal
Beitragvon Brüchi » 30. Apr 2015, 09:15
Hi Michael
Guckst Du ibäh...in D. oder GB. Da gibts doch ab und zu 5" Felgen. Auch einzeln.
ÖHm, seit wann sind den Minilite Felgen teurer als originale 5,5" Felgen??????
Auch wenn die 5,5" Felgen im "neuen" Design nicht ganz so selten wie die mit "altem" Design sind..... an die 600 Euro pro Satz kosten die schon. Minilite sind da doch günstiger, oder ?????
Da wir Schwaben ja anscheinend die 5,5" Felgen von halb Europa aufkaufen, dürfte der Preis für BRAUCHBARE Felgen noch steigen :-vh
P.S. Reifenhändler jammern immer, wenn es nicht die übliche Massenware ist. Jammern lassen und zuschauen damit der Reifentyp sich Mühe gibt !
P.S. wenn Du dann mal auf irgendwelchen originalen Felgen neue Reifen drauf hast....nehm gleich einen Schlauch als Ersatz mit (sprich: der reifenhändler darf 4 Reifen und 5 Schläuche bestellen) !!! Nen Schlauch kann man zur Not auch alleine an irgend einer Tanke ( = Druckluft vorhanden) wechseln, aber mitten inner Pampa nen passenden Schlauch zu bekommen ist nahezu unmöglich.
Ohne Hump "klebt" die Reifenwand nicht so stark an der Felge.
Grüßlis, Brüchi
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal
Beitragvon Andi » 30. Apr 2015, 11:26
Pampa ist gut,in Hannover muß ich die Schläuche immer bestellen mit einer Woche Lieferzeit :-vh
okinool
Beitragvon okinool » 30. Apr 2015, 12:49
Hallo Brüchi,
ja hast recht, infolge dessen hab ich noch nen TR Schlauch rumfliegen..... :happywink:
Michael
Alsela
Beitragvon Alsela » 17. Aug 2015, 03:26
Die tauscht aber keiner,die werden um einiges höher gehandelt.
samsung s5 mini etui
Zuletzt geändert von Alsela am 18. Aug 2015, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Nur die Sache ist verloren, die man aufgegeben hat. handy zubehör hulle6
Beitragvon Andi » 17. Aug 2015, 11:45
Sach mal Alesa,vieleicht stellst du dich mal vor damit wir wissen wer uns mit teils sehr seltsammen Kommentaren beehrt.
Races
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitragvon Races » 17. Aug 2015, 11:47
Andi hat geschrieben:Sach mal Alesa,vieleicht stellst du dich mal vor damit wir wissen wer uns mit teils sehr seltsammen Kommentaren beehrt.
Alsela
Beitragvon Andi » 17. Aug 2015, 11:57
Und?Feuchtes Höschen?
Races
Beitragvon Races » 17. Aug 2015, 19:06
Andi hat geschrieben:Und?Feuchtes Höschen?
Nö wieso ? Hast Du etwa einen Inkontinenzbericht ?
Thomas-D
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitragvon Thomas-D » 20. Jun 2018, 09:04
ich habe jetzt bei dem Projekt nicht viel weiter gemacht.
Bin aber jetzt etwas verwirrt (durch folgenden Beitrag: viewtopic.php?t=8819&start=15
Die Maxilite Felgen haben ET25
Typ: ML551349525sp (5,5x13, 4x95,25, ET 25)
Die original 5,5 Zoll Felgen ET9,5
Wenn ich die Bilder eine Seite vorher anschaue (Platz innen), dann würde ET25 doch nicht passen.....ODER?
Thomas
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 138 Mal
Beitragvon Harry » 20. Jun 2018, 14:21
Dunlop 1144 hatten ET 16 (5.5x13x16)
Die original Felgen vom MkIV hatten ET 0.8" ca. 20mm
" Rule #10: Never use the indicators, that will keep the other drivers on their toes." DCI Barnaby
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 20. Jun 2018, 14:42
Geht um die Dunlop LP923 für den Herald (altes Design)
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 16. Aug 2018, 07:26
das Projekt geht laaaangsam weiter :-)
Habe jetzt endlich schmale, originale Stahlfelgen bekommen.
Ich bin mir aber immer noch nicht 100% mit den Maßen sicher.
Kann mir jemand das Maß "X" in mm nennen oder mal nachmessen?
(Dunlop LP823, 5,5x13", Innenseite, Nabenseite)
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas-D am 16. Aug 2018, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitragvon Ansgar » 16. Aug 2018, 10:01
Road Wheel Steel Wide Profile - 307405W - 13 x 5.5J - New.
z.b bei Rimmer
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitragvon MKIII » 16. Aug 2018, 10:39
Hallo Thomas,
ich denke du willst nicht auf 12" umbauen?
Aber egal, die Maße solltest du immer auf der Innenseite des Horns abnehmen/ansetzen. Die Ausenseite wird mitunter durch Designdetails stark verändert und auch durch die Materialdicke verändert.
In deinem Fall ist x=5,5"+9,5mm, aber an der Innenseite des Horns gemessen, so wie die Felgenbreite A :wink:
Wenn du aber unbedingt zur Ausenkante messen musst, muss die Dicke des Horns noch dazu addiert werden
