Öldruck bei diesen Temperaturen...
- frost
Hallo!
wie ist das bei euch mit dem Öldruck wenn es so heiß ist wie momentan?
Bei mir ist das genau reproduzierbar. Normalerweise ist die Wassertemperatur immer minimal vor der Hälfte oder genau auf der Hälfte.
Dabei ist die Leerlaufdrehzahl auf 850.
Wenn es heißer wird geht die Nadel auf maximal 2/3. Momentan vor allem bei 33 Grad Außentemperatur auf der Autobahn...
Dann sinkt die Leerlaufdrehzahl auf 600 und die Öldruckleuchte flackert.
Ich ziehe momentan ein wenig am Choke damit ich auf 800-900 umdrehungen bleibe.
Ist das bei euch auch so?
Leider habe ich noch kein Öldruckinstrument um genauere Werte abzulesen. Komme hoffentlich bald dazu.
Denkt ihr bringt es etwas aif 10w60 umzusteigen? Aktuell fahre ich 20w50 liqui moly.
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: Öldruck bei diesen Temperaturen...
10W60 ist öldruckmässig natürlich spürbar besser, im Zweifelsfall hilft hier natürlich auch ein Ölkühler ...
Habe in meiner Kiste Mannol 10W60 im Einsatz, nach der Umstellung war hier "Besserung" zu vermelden. Allerdings habe ich wegen "Alles neu, inkl. nachgepimpter Ölpumpe, Ölkühleradapter, Ölkanäle im Block, etc." hier sowieso keine Probleme ...
- frost
einen Ölkühler hab ich drin. allerdings am rahmen unter dem Kühler. Bekommt nicht viel Wind ab durch das Nummernschild. Das Teil ist mir eigentlich eh ein Dorn im Auge. War bisher nur zu geizig um mir einen Ölfilteradapter ohne Ölkühleranschluss zu kaufen...
Wie ist das mit mischen von mineralischen 20w50 und synthetischen 10w60?
Also wenn ich mischen sage meine ich alles aus der Wanne ablassen aber den halben Liter aus dem Kühler nicht extra rauskippen.
GT6 MK3 1972
Das Thema "Motoröl" ist beinahe so ergiebig wie das Thema "Schmierung Trunnions" ... und aus meiner Sicht zumindest bei unseren alten Kisten völlig überbewertet. Alles aus der Ölwanne ablassen (inkl. Ölfilter), mit frischem Öl auffüllen und alles wird gut.
frost hat geschrieben: ↑5. Aug 2018, 08:37 Normalerweise ist die Wassertemperatur immer minimal vor der Hälfte oder genau auf der Hälfte.
lg
Ferdinand
Nein, das ist bei mir ganz und gar nicht so. Bei mir hat die große Hitze weder bei schnellen Autobahnfahrten als auch im Stadtverkehr keinen erkennbaren Einfluss auf die Wassertemperatur und auf dem Leerlauf.
Zum ersten Punkt: Ich habe den großen Wasserkühler verbaut.
Zum zweiten Punkt: Möglicherweise sind deine Vergaser nicht richtig eingestellt.
- frost
pfuhh ihr gebt mir wieder Denkstoff
Also mit den Vergasern bin ich aktuell richtig zufrieden. Aber natürlich nichts mit Lambdasonde oder Prüfstand...
Nur CO auf 2.5% gestellt und dann in 1/8 Schritten fetter gestellt bis wieder spürbar mehr Leistung da war und der Leerlauf schön rund blieb. Nadeln, Membrane und Dichtungen neu.
Sollte ich mal demnächst nachmessen (lassen). Meinem blöden Gunson Gastester vertraue ich sicher nicht mehr.
Ich denke wenn ich einen großen Kühler hätte wäre das mit der fallenden Drehzahl auch nicht. Sobald sich die Temperatur wieder auf die Mitte eingependelt hat, geht sie ja wieder rauf. Wenn deiner nun wegen dem großen Kühler nie heißer wird......weißt du was ich meine?
Wegen dem 10W60 Mannol bin ich gerade vom Preis überrascht. Ist ja wirklich sehr günstig zu haben
GT6 MK3 1972
- Martin M
Mannol gibt im Datenblatt den für unsere Motoren sehr wichtige ZDDP Konzentration mit 650 - 1200 ppm am. 650 ist zu wenig 1200 wäre top.
Das 20W60 von Penrite ergibt einen etwas höheren Öldruck und hat genügend ZDDP. 5 Liter unter 40 Euro.
Martin
Martin
- Plasmaspeaker
bei mir bleibt die Leerlaufrehzahl ab 70° Öltemperatur konstant,
auch nach längerer Autobahnfahrt bei 35° am Tage mit 120Kmh bei so 110° Öltemperatur.
Das dei Leerlaufdrehzahl absinkt liegt auch vieleicht daran das fast bei keinem Spiti die Benzinpegel in den Düsenstöcken gleich sind.
"nicht mit dem Benzinpegel in den Schwimmerkammern zu verwechseln da der Motor ja schräg verbaut ist"
Damit hatte ich auch früher das Problem.
Bei der Öltemperatur von 110° habe ich bei 950U/min immer noch 1,4Bar Öldruck. Würde auch bei 850U/min nicht unter 1,0Bar gehen.
Wenn die Öldruckleuchte anfängt zu flackern dann ist der Öldruck schon unter 0,5 oder 0,3 Bar.
Die meisten Öldruckschalter schalten bei diesen Drücken.
Ich fahre auch 10W-60 vollsynt. von LM. aus verschiedenen Gründen. Hat auch einen geringeren Dampfdruck und der Ölverbrauch ist nicht mehr so hoch.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Das Problem mit dem sinkenden Leerlauf, z.B. beim Halten an einer Ampel, tritt meines Erachtens auf, wenn die beiden Vergaser nicht genau miteinander synchronisiert sind.
- frost
Danke Martin. Ist natürlich eine wichtige Info. Mein aktuelles LM 20w50 hat auch ZDDP 1200.
Und das nur bei steigender Temperatur? Wie gesagt: wenn die Temperatur wieder sinkt, ist der Leerlauf wieder wo er sein soll.
Werde trotzdem die Synchronisation nochmal prüfen.
Oder meinst du die Gemischsynchronisierung? Hier habe ich wirklich noch Zweifel ob das alles so passt.
Das Problem ist, dass ich die Colortune nur bedingt dafür verwenden kann weil bei meinen von oben einstellbaren Strombergs das Gemisch nicht bei laufendem Motor verändert werden kann.
Deshalb habe ich als Ausgangspunkt die Nadeln mit der Schublehre gleich hoch gesetzt, dann über die Kolbenanhebemethode nachgebessert und anschließend nach vielen Probefahren immer wieder minimal nachgeschraubt bis das Kerzenbild vorne und hinten identisch war.
Gibt es hier eine bessere Variante?
GT6 MK3 1972
- Plasmaspeaker
Kerzenbild gilt nur noch bei echtem verbleitem Spritt.
Sonst wie Kaffesatzlesen.
- frost
darauf habe ich gewartet *gg*
ist mir bekannt und habe ich auch nur als indiz zum gemisch synchronisieren verwendet.
daher: damit der vordere und der hintere vergaser ein gleiches bild ergeben. unabhängig davon ob das nun braun, schwarz, grau oder sonst wie ist.
wenn jetzt blöd gesagt der co-wert am endrohr passt, jedoch die ersten drei kerzen schwarz sind und die nächsten 3 hellgrau, ist ja auch nicht gut. so weit war ich natürlich nicht entfernt, aber um es zu verdeutlichen dieses beispiel.
GT6 MK3 1972
... ich hab mit dem "Kaffeesatzlesen" aber ganz gute Erfahrungen gemacht
Ist ja bei Dir schon ne interessante Frage ob der Motor wenn die Leerlaufdrehzahl auf 650 U/min fällt, möglicherweise zu fett oder zu mager läuft....
Ich würde unmittelbar nach so ner Minute mit dem zu niedrigen Leerlauf einfach mal nachschauen ob die Kerzen dann nicht schwarz oder ganz hell sind. Wichtig ist, dass man dann sofort den Motor abschaltet.
Die Experten hören ja am Auspuffsound ob es zu mager oder fett läuft: "a rythmic type of misfire indicates a rich mixture while a splashy, irregular type of misfire indicates a lean mixture"... oder so ähnlich (frei zitiert aus einer Einstellanleitung für HD-Vergaser aus den 60ern) ...
- frost
und ich dachte du bist von der "Lambdasonden-Fraktion"14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑6. Aug 2018, 12:31 ... ich hab mit dem "Kaffeesatzlesen" aber ganz gute Erfahrungen gemacht
was weiß ich dann wenn ich die Kerzenfarbe nach einer Minute im zu niedrigen Leerlauf beurteile?
zu hell -> allgemein fetter stellen?
ich werde daran denken wenn ich das nächstemal dieses problem habe. hoffentlich hält das wetter
GT6 MK3 1972
frost hat geschrieben: ↑6. Aug 2018, 12:46 ...und ich dachte du bist von der "Lambdasonden-Fraktion"
... ja eben drum ! Weil ich Lambda und Kerzenfarbe beim Spiti vergleichen konnte, weiss ich, dass das Reh bei Lambda = 1 "da ist" ... Bei meinen anderen Fahrzeugen habe ich nie solche Motorprobleme gehabt, daher sind da nie Lambdasonden verbaut gewesen.
... wenn Deine Kiste heiss zu mager wird hätte ich (selber hab ich so Probleme jetzt) den Verdacht dass es Dampfblasenbildung gibt.
