Ersatzteile für GK13/63 gesucht
ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Ralf, bin 58 Jahre alt und restauriere privat einen Herald 13/60.
Ich wohne in Bühl (Schwarzwald) und gehöre den "Oldtimerfreunde Bühl" an.
Nun habe ich folgendes Problem:
in meinem Herald ist ein Motor mit der Kennung GK 13/63 HE verbaut.
Die Hauptlager haben einen Durchmesser von 57,93 mm (Herald 13/60 Original 2", also 50,8mm) und die Pleuel einen Duchmesser von 46,6 mm.
Alles also deutlich größer dimensioniert als beim 13/60.
Frage: in welchen Fahrzeugen war der GK13/63 verbaut und wo bekomme ich Informationen, wo ich Ersatzteile her bekomme?
Wenn alle Stricke reißen, suche ich einen originalen GK 13/60.
Angebote sind willkommen.
Ralf
Ralf
- superspitchris
Re: Ersatzteile für GK13/63 gesucht
GK ist ein später 1300er, der hat die dicke Welle wie im MK4 und 1500er Spitfire, Lagerschalen derselben passen
GE wäre ein früher 1300er, da passen dann die Teile vom MK3 Spitfire
Gruss vom Bodensee, Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für Deine Antwort. Soweit ist dies auch klar. Was mich nur stutzig macht, ist die Bezeichnung GK 13/63
Laut meinen Unterlagen ist der Durchmesser der Kurbelwellenlager 50,8 mm
Meiner hat jedoch 57,93. Entspricht dies tatsächlich dem Maß bei einer MK 4 KW?
Wie sieht es mit den Kolben aus? Kann ich da auch die vom MK 4 verwenden?
Viele Grüße Ralf
Viele Grüße Ralf
- xsivelife
Ist diese "Bezeichnung" oder "Kennung" die auf dem Motorblock eingeschlagene Motornummer? Falls ja - könnte das auch "GK 13163 HE" heissen?
- superspitchris
Wie schon gesagt, GK ist 13/60 spät, die Zahlen dahinter ist nur eine Fortlaufende Nummer, allerdings ohne / eingeschlagen
Siehe Mike....steht das 13/63 so in deinen Papieren oder auf dem Motor? Das / soll sicher ne 1 sein
Die Kolben sind von den 1300er MK3 und MK4 gleich, passen also
toll, das Ihr mir so schnell helfen Könnt/ wollt.
Der Motor steht in NRW. Ich habe die Daten telefonisch übermittelt bekommen, daher ist es nicht ganz sicher, ob / oder 1.
Chris: kannst Du bestätigen, das die GK Motoren 57,9 mm Durchmesser der Hauptlager haben?
Dann wäre die Sache ja klar.
Aber Vorsicht, dann könnte ggf. auch eine Bestellung der Teile, die ich brauche, erfolgen
Viele Grüße Ralf
Viele Grüße Ralf
sicher? die Kolben vom 1300MK4 und 1500er sind doch gleich?superspitchris hat geschrieben: ↑7. Dez 2018, 07:41 .
Dann müssten ja alle gleich sein
- superspitchris
Nein Norbert, der 1300er MK4 hat die gleichen langen Kolben wie der 1300er MK3
nur der 1500er hat die kurzen Kolben, der Bolzen sitzt auch an anderer Position....
1500er Hub = 87,5mm
1300er Hub = 76mm egal ob MK3 oder 4
@ Ralf, ja die GK haben 57 irgendwas Durchmesser, bin grad zu faul zum suchen wieviel genau
1500er Hub = 87,5mm
darf ich noch einmal nerven?
Kann mir bitte Jemand den genauen Durchmesser der Hauptlager von GK13/60 nennen?
Ich möchte gerne die Ersatzteile bestellen und dazu muss ich wissen, ob ich 1. 2. oder 3. Untermaß bestellen muss.
Vielen Dank im voraus und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.
Tolles Forum hier......
- Forums-Lexikon
GK ist ähnlich FH oder FK.
Hauptlagerzapfen std. 58,713 - 58,725mm (2.315-2.310 inch)
Pleuellagerzapfen std. 47,626 - 47,638mm (1.875 - 1.8755 inch)
Hallo Harry,
zunächst einmal ein Gutes neues Jahr in die Gruppe!
Und jetzt mein spezieller Dank an Dich. Das hat mir sehr geholfen.
Liebe Grüße
Ralf
Liebe Grüße
Ralf
