Riemenscheibe
Riemenscheibe
Kann mir einer sagen ob die Riemenscheibe vom MK1/2 eine kleinere Bohrung hat wie die vom MK3, MK3 hat ja 25,4mm, die vom MK1/2 19mm? Oder gabs beim Herald eine Riemenscheibe mit 19mm Bohrung?
Re: Riemenscheibe
Rimmer sagt: Spitfire MK1, MK2 und MK3 sind gleich mit Herald bis auf Model-Late 13/60....
https://rimmerbros.com/Item--i-202465A
Re: Riemenscheibe
25,4 , ist bei allen MK1-3 gleich, Norbert , müsstest du ja von meiner Riemenscheibe noch wissen
Re: Riemenscheibe
Ja, diese Quellen hab ich auch schon gefunden, jetzt aber:
viewtopic.php?f=3&t=11063&hilit=riemens ... 15#p117272
Es muss sich wohl um einen Motor mit konischer Riemenscheibe/Kurbelwellenstumpf handeln
Re: Riemenscheibe
Jaa, Hubert ist ein guter Bekannter meinerseits, den hat er vor Jahren mal bei mir als originalverpackten Tauschblock gekauft, hat sich dann als 1500 FWD Motor entpuppt, da sitzt der Anlasserkranz normalerweise vorne, deshalb sieht die Welle da anders aus
Er hatte die Welle aber schon nitrieren und wuchten lassen, als das aufgefallen ist, deshalb wurde das Ding benutzt und mit Hilfe eines seeehr liebenswürdigen Briten für den Sptit passend gemacht
