Welche Dichtmasse Vergaser-Flansch?
- Scheu
Hallo zusammen
Da ich Hitzeschutz-Bleche montieren will (bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn, ich mach's!) möchte ich gerne wissen, welches Dichtmittel ihr für die Montage der Vergaser an den Flansch benutzt.
Und: streicht ihr das ganz flächig auf oder macht ihr nur so eine Raupe drum herum?
Danke für eure Hilfe.
Lieber Gruss aus der Schweiz
Scheu
Scheu
Re: Welche Dichtmasse Vergaser-Flansch?
Für sowas gibt es Dichtungen aus hitzebeständigen Dichtungspapier. (fertige Dichtungen oder Bogen zum Selbstschneiden) Das ist dann auch für den Kontakt mit Sprit geeignet. Mit irgendwelchem Flüssigsilikon würd ich da nicht rumbazeln. Hast Du zu viel drauf, quetscht es Dir den Brei in den Einlass. Abnehmen der Vergaser wird dann auch schwierig wenn Du sie 'festklebst'.
... Hylomar blau. Ist besonders dann gut wenn man schon Kratzer auf den Dichtflächen hat. Sehr sparsam (flächig) verwenden, die Bedenken des Vorredners sind schon wahrScheu hat geschrieben: ↑18. Nov 2019, 10:42 Hallo zusammen
Scheu
Ich hab da gaaaaaanz sparsam Dirko S drauf! Quasi nur um die Dichtungen ganz genau vorzupositionieren!
Bei mir sind die "normalen" Dichtungen montiert, die man auch nehmen würde wenn keine Hitzeschutzbleche hätte.
Also einfach Ansaugbrücke -Dichtung - Hitzeschutzblech - Dichtung - Vergaser
Hylomar Blau. Ganz dünn aufgetragen.
Mir egal was,ich kleb damit nur die Dichtungen fest um nicht auszurasten beim zusammenschrauben.
Ansonsten brauchen de Papierdichtungen nichts zusätzliches.
Ich schnitz die allerdings selbst weil mir die orginalen zu dünn geworden sind.
Zumindest die von B aus L haben Zeitungspapierdicke erreicht.Da frag ich mich auch wie die dichten sollen ohne zusätzliches Zeug.
Klar fürs Aufkleben von Dichtungen kann man sowas schon nehmen. (Hylomar ist auch Favorit für sowas) Ich hatte die Frage nur so verstanden, dass die Vergaser quasi 'angeleimt' werden sollen ohne ne Dichtung zu nehmen. Dichtungen schnitz ich meißtens aus Klingersil 4400. Das gabs mal auf ner Messe sehr günstig als 'Stanzrest.' ca 1/2 qm aus einem sehr großen Motorblock.
- Scheu
Herzlichen Dank euch allen. Dann ist das mir jetzt klar.
Gruss aus der nebligen Innerschweiz
Scheu
Scheu
