Was kann das sein
- forlin
Was kann das sein
Ich habe gestern die Vergaser eingestellt.. Zündspule und Kondensator gewechselt. jetzt habe ich das Problem das ich zwar den Leerlauf einstellen kann aber wenn ich kurz gas gebe kommt die Drehzahl nicht runter bleibt so bei 2500 Umdrehungen was kann das sein... ???
gruss sandro
gruss sandro
- Tobi_NRW
Re: Was kann das sein
Mal ganz banal: du hast bestimmt schon geprüft, dass beim Gasgeben „von Hand“ die Tülle des Gaszugs nicht aus der Aufnahme direkt am Vergaser gerutscht ist, oder kommt er nach ner Weile wieder runter mit der Drehzahl?
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
- forlin
hallo tobi
nein das ist es nicht ich weiss das der Kabelzug dort hängen bleibt...so einfach!! das wäre schön...
- forlin
hallo dani
nein habe ich kontrolliert...habe ein verdacht...könnte es die Membrane am Zündverteiler sein...??
- Tobi_NRW
Meine Antwort als Amateur, so lange sich noch keine Profis zu Wort melden:
1. ich glaube kaum, dass durch Verstellung des ZZPs (defekte Membran oder Fliehkraftverstellug) die Drehzahl „mal eben“ auf 2500 gehen kann. Müsste ne ordentliche Frühzündung sein und rappeln und dann ist’s immer noch üppig.
2. Mehr Drehzahl heißt in erster Näherung mehr Sprit (und Luft). Also, wenn der Fehler sich reproduzieren lässt, würde ich die Stellung der Drosselklappen mal vorher/nachher) vergleichen und mich insgesamt eher auf die Vergaser konzentrieren. Ist die Stellung wirklich unverändert?
3. Wenn du die Unterdruckverstellung ausschließen möchtest, dann ziehe den Schlauch ab, -hast du wahrscheinlich auch schon.
- forlin
Ja ich habe heute ein bisschen zeit und werde mich der sache nochmals annehmen
danke tobi
danke tobi
Die Unterdruckverstellung wirkt nur auf den ZZP und wenn der die Drehzahl so stark beeinflussen würde stimmt die Grundeinstellung schon nicht. Ich tippe auf einen mechanischen Defekt am Gaszug. Könnte das Drahtseil angebrochen und aufgespleißt sein und sich in der Hülle verhakt haben? Hake es mal aus und check ob es sich komplett frei bewegen lässt.
- forlin
also...was passiert ist das der motor wenn er im leerlauf ist und ich gas gebe und ich ab den gas gehe dann geht er sofort aus..
er fängt sich nicht..?? warum macht er das..??
Oben hast Du geschrieben er bleibt auf 2500 stehen und jetzt geht er sofort aus. Was stimmt denn jetzt? Geht er aus oder bleibt die Drehzahl konstant wenn du vom Gas gehst?
- forlin
nein eben nicht....(an lassen bleib an und in den standgas) gasgeben sackt ab und geht aus...
Wie hast Du denn das Gemisch eingestellt?
Wenn er beim plötzlichen vom Gas gehen abstirbt wird er wohl zu mager laufen.
Probier doch mal, ob er mit gezogenem Choke beim Gasgeben auch ausgeht oder ob er dann läuft.
- forlin
er lauft jetzt... aber beim standgas unter 1000 umdrehungen schwanken die drehzalen zwichen 800 bis 1000 hin und her...???
- forlin
der motor lauft im standgas zwischen 800 1200 umdreuhngen rauf und runter....was ist das????
bin mal kurz um den block gefahren....fühlt sich gar nicht so schlecht an. ausser standgas ist unmöglich einzstellen. schwankt immer um ca 500upm hoch und runter. auch wenn man als standgas ca 1200 einstellt.
