Zündaussetzer unter Last / höherer Drehzahl -> nach TÜV :)
Re: Zündaussetzer unter Last / höherer Drehzahl -> nach TÜV :)
Wenn es jetzt doch eine Hallgeberzündung ist, hilft manchmal auf den Magnetring zu drücken, wie Volker schon schreibt. Hat Deine Verteilerkappe evtl. einen Riss. Die Schmauchspuren am Rotor sind nicht normal. Guck mal in die Kappe.
Henry73
Beitrag von Henry73 »
Einlaufspuren kann man erkennen. Der Magnet sitzt max. nach unten gedrückt.
MK IV Bj. 73 1500er Motörchen
Der Finger darf die Kontakte nicht berühren. Vielleicht sitzt die Kappe (oder der Finger) nicht richtig.
Die Kontakte in der Kappe sind alle verdreht eingesetzt. Sch... Qualität.....
Die Abflachung muss zur Mitte zeigen!!
Harry hat geschrieben: 30. Apr 2020, 18:22 Die Abflachung muss zur Mitte zeigen!!
Stimmt. MADE IN ENGLAND... :-vh
Henry73
Habe hier noch eine Kappe liegen, sieht qualitativ besser aus. Allerdings auch leichte Einlaufspuren und kein besserer Motorlauf :roll:
Ich habe mal ein Foto von einem meiner Reserve-Verteiler für den MG gemacht, auch 45D. Da siehst Du in der Kappe wie die Kontakte ausgerichtet sein müssten und ohne Laufspuren. Ausserdem sehe ich in Deinem Verteiler das Massekabel zwischen Verteilergehäuse und Grundplatte nicht. Hier bei dem Verteiler das weiße Kabel. Auch die Hallgeber Zündungen benötigen das.
das mit dem fehlenden Massekabel wäre ja ein echter Brüller. Da muss unbedingt eins sein. Die kleine Platte auf der der rote Zündverstärker sitzt wird durch die Unterdruckdose auf der Grundplatte gedreht. Daher sitzt die kleine Platte auf Gleitlagerungen aus Kunststoff. Sie ist also nicht über das Gehäuse an Masse! Wenn da trotzdem ein Massekontakt besteht dann meist über eine falsche zu lange Schraube ( die Schlitzschraube vorn) mit der ursprünglich der Unterbrecher justiert wird... Dann funktioniert auch die Unterdruckverstellung nicht, was man kaum bemerkt.
Also: Massekabel wie auf Marcs Foto suchen!
Henry73
leider hat das Massekabel nichts gebracht. Auch die Vergaser in Grundstellung bringen keinen Unterschied. Inzwischen habe ich so ziemlich alles mit den hier liegenden Ersatzteilen probiert. Für mich bleibt eigentlich nur noch der Zündverteiler....
... ich gebe zu, dass ich nicht sicher bin wie sich eine defekte Zündelektronik so äussern kann. Bei mir waren die immer schlagartig ganz tot. Deine ist aber vielleicht ein Zombie, der nur noch schwache Zündfunken produziert? Musste also mal ne neue Zündelektronik probieren. Oder du schleppst Dich zu ner Oldtimerwerkstatt die ein Oszilloskop hat...
Was Du noch probieren könntest wäre ein anderer Verreilerfinger, die schlagen manchmal durch...
Oder: Du kannst auch den Funken anschauen. Aber Vorsicht, die Hochspannung ist echt gefährlich. ...
Zündkabel von einem Zylinder mal abziehen und so ablegen, dass der Zündfunke ca. 5 mm bis zur Masse hat.
Ja, die Hallgeber Zündung kann defekt sein, da hilft dann nur Austausch, vielleicht durch das fehlende Massekabel. Ist aber selten. Übergangsweise nochmal Unterbrecher einbauen, falls Du noch hast.
Henry73
Unterbrecher habe ich leider nicht mehr.
Bei Bremen,kontaktiere doch mal den Jogi hier aus dem Forum.
Der hat da Ahnung von.Und Teile dürfte er auch haben.
Henry73 hat geschrieben: 30. Apr 2020, 18:15 Einlaufspuren kann man erkennen. Der Magnet sitzt max. nach unten gedrückt.
Ist das eine Lucas-Kappe? Ich hatte vor Jahren auch mal ein identisches Modell. Bei mir war die Kappe leicht oval, was zur Folge hatte, das der Finger mir einen der Kontakte abgerissen hat. Ist die neu gekauft (also produzieren die immer noch son Scheiss) oder schon ein paar Jahre älter. (Dann sollte man die aktuelle Qualität von denen nochmal prüfen)
Henry73
Die Kappe sieht rund aus, war auch vorher schon drauf. Komisch ist ja das spontane Auftreten der Zündaussetzer. Der Motor lief die letzten Jahren tip top, ist von Ansgar perfekt eingestellt worden.
