Zündung richtig einstellen
frost
Re: Zündung richtig einstellen
Beitrag von frost »
Ich finde übrigens den Text zum Vergaseröl auf der Stevens-Seite eigenartig:
"Nein, wenn Ihre SU-Vergaser optimal arbeiten sollen, ist es nicht völlig gleich, welche Viskosität das Dämpferöl hat. Ist es zu dünn, schnellt der Kolben beim Gasgeben hoch, der Vergaser überfettet. Ist es zu dick, spricht er zu langsam an und magert ab."
Nach oben schnellende Kolben lassen mehr Luft rein. Dünnes Öl magert also das Gemisch ab. Dickes Öl lässt den kolben Langsam steigen und es kann während dem langsamen ansteigen mehr Benzin durch die Düse gesaugt werden.
Da sieht man wieder wie Marketing oft falsch informiert ist.
GT6 MK3 1972
Hauptsache es ist überhaupt Öl drin.
War in den meisten Vergasern wo ich bei war nicht der Fall.
Man gewöhnt sich wohl dran aber ich merk sofort das keins drin ist.
... ja Marketing Leute leben wohl manchmal in Ihrer eigenen Welt...
Tatsächlich muss man aber über die Funktionen der SU-Vergaser mal in ein paar ruhigen Stündchen ( vielleicht mit Hilfe der " burlen" Seiten dazu ) etwas grübeln... dann versteht man es vielleicht.
Wenn man ohne Öl fährt, sollte ( theoretisch) in einem bestimmten Bereich eine Schwingung der Kolben auftreten. Die Kolben bilden zusammen mit den Federn nämlich einen Schwingkreis mit einer bestimmten "Eigenfrequenz" ...
Das sollte nur bei bestimmten Drehzahlen und Drosselklappenstellungen auftreten. ... und ich habe wirklich keine Ahnung wie sich das praktisch anfühlt und ich werde es auch nicht ausprobieren :happywink:
