Thermoschalter undicht
roulli
Beitrag von roulli »
Wollte mal eure Expertenmeinung hören, bevor ich noch mehrmals das Kühlwasser ablassen muss (kein Hahn im Kühler)
Ich habe bei Bastuck so ein Rohr bestellt mit einschweisstem Gewinde, damit ich einen Thermschalter montieren kann.
Das Gewinde war aber nicht senkrecht zur Dichtfläche. Das habe ich erst gemerkt, nachdem ich den Sensor festgeschraubt hatte,
Habe dann ein Foto an B. geschickt mit der Bitte mir ein korrektes Teil zuzuschicken.
Ich musste allerdings das Teil zurückschicken, da " sie das Teil wieder aufarbeiten"...ein 16,-EUR Teil?! No comment!
Jetzt habe ich ein neues Teil erhalten, viel besser als das Erste, aber immer noch nicht 100%ig.
Habe den Sensor auf der Werkbank mit Schmackes angezogen, bis die Dichtung über den ganzen Umfang aufträgt.
Eingebaut, über Nacht dicht.
Dann wollte ich eine Tour durch die Ardennen fahren und kurz nachdem der Motor angefangen hat warm zu werden, hat das Wasser angefangen rauszutropfen.
Fragen:1) kann man den Thermoschalter für den Lüfter ( M22x1,5) auch mit Teflonband über das Gewinde abdichten?
2) Gibt es bessere Dichtungen wie die "unverlierbare - jetzt einseitig gequetschte" Kupferdichtung, die am Sensor dran ist? DIese Metall-Dichtungen die in der Mittte ein Gummi haben z.B.?
Danke
Grüsse
Patrick
Re: Thermoschalter undicht
Hab das gleiche Teil, ohne Teflonband keine Chance auf dicht...
roulli
Vielen Dank Marc!
Grüsse
Patrick
Zurücksenden und Porto auf deine Kosten.
Deshalb bestell ich da nichts mehr.
Scheiße liefern und dann noch sowas :Andi:
frost
Beitrag von frost »
Also das finde ich jetzt sehr interessant!
Habe mir dieses hochwertige Rohr auch mal gekauft. Wird auch für den GT6 angeboten.
Was gekommen ist war 1:1 wie im Eingangsthread beschrieben.
Mal davon abgesehen, dass der Rohrdurchmesser für die GT6-Schläuche zu klein war, war das Gewinde schief.
Das muss man erstmal schaffen, dass man gleichmäßig schiefe Gewinde offenbar in Serienfertigung herstellt!
Habe es dann zwar so gut es ging gerade geschliffen damit wenigstens die Kupferdichtung aufliegt, aber ganz dicht bekam ich es dann nur mit Hanf aus dem Sanitärbereich.
Im Endeffekt flog das Teil aber raus weil der Durchmesser für die Schläuche falsch war. Hat mich zu viele Nerven gekostet und einen blauen Kühlwassersee am Garagenboden.
Und weil das saubere Entlüften des Kühlsystems ja eh so viel Spaß macht verzichte ich gerne auf diese Fehlerquelle.
GT6 MK3 1972
Mannmannmann, wenn ich das so lese bin ich froh, dass ich mir das Ding selbst geschweisst habe. War etwas schwer die 22er Mutter aufzutreiben aber wir haben im Nachbarort ein Schraubengeschäft. Ich für meinen Teil hab Teflon verwendet (was ich allerdings bei Hauswasserinstallationen vermeide - Da kommt bei mir Hanf zum Einsatz) und es dichtet sehr gut. Der Schalter wird durch das dünne Teflon nicht beeinträchtigt. Die mitgelieferte Dichtung bei meinem Schalter war interessanterweise aus Alu.
BigP
Beitrag von BigP »
Schaut mal hier:
https://www.amazon.de/Temperaturschalte ... ive&sr=1-3
So ein ähnliches Teil (allerdings von anderem Anbieter und viel billiger) habe ich bei meinem Trike zur Messung der Kühlwassertemperatur eingebaut; gibt`s aber auch zum Einbau eines Schalters für den E-Lüfter.
Die Dinger sind mit Sicherheit besser verarbeitet als das B. Teil und sehen zudem noch besser aus. Gibt`s für verschiedene Schlauchdurchmesser und mit unterschiedlichen Gewinden für die Sensoren. 8)
BigP
Beitrag von BigP »
greasemonkey hat geschrieben: 3. Jun 2020, 16:31 Ich für meinen Teil hab Teflon verwendet (was ich allerdings bei Hauswasserinstallationen vermeide - Da kommt bei mir Hanf zum Einsatz) und es dichtet sehr gut. Der Schalter wird durch das dünne Teflon nicht beeinträchtigt.
Hanf hat den Vorteil, dass man nochmal los- und wieder festschrauben kann und es bleibt i.d.R. dicht, ist allerdings eher für etwas "grobere" Gewinde geeignet. Teflon geht nur in eine Richtung und ist mit etwas Glück, hochwertiges Dichtband und davon ausrechende Menge verwendet, dann auch dauerhaft dicht. Aber wehe du schraubst nochmal ein klein wenig lose und wieder fest, dann war`s das und muss neu abgedichtet werden, so ist jedenfalls meine Erfahrung mit dem Zeug. 8)
Deswegen nimm ich im Haus auch Hanf. War mir nur unsicher wie sich das Hanf bei wirklich heissem Wasser wie im Kühlkreislauf verhält. Im Haus sinds ja auf den Heisswasserleitungen nur 60 oder 70° und nicht über 100 wie beim Auto. Teflon hat nen Schmelzpunk von 327° - das langt in jedem Fall.
Genau so ein Ding wie BigP habe ich bei mir auch verbaut. Ist hochwertig und sieht super aus. Gibt es aber nicht nur bei AMAZON, sondern eigentlich überall im Autozubehörhandel.
Beitrag von Ansgar »
schaut einfach z.b bei Timms Autoteile..............
:Harry:
Teflonband ist eigentlich nur für kegelige Gewinde gedacht. Bei denen verringert sich beim anziehen der Abstand zwischen den Flanken, dann kann das dünne Band grossflächig zwischen allen Flanken gleichmässig dichten...
:happywink:
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
Ich nehme immer die Dichtschnur von Loctite (Loctite 55),
funktioniert Super und dichtet auch ganz normale Gewinde super ab.
Plasmaspeaker
14Vorbesitzer hat geschrieben: 4. Jun 2020, 08:34 :Harry:
Steht aber so nicht in der Spezifikation
Ich habs beim Schraubkurs so gelernt:
https://www.swagelok.de/downloads/webca ... -01-91.pdf
S.95:
"Vorsicht: Das Gewindedichtband sollte nur an kegeligen
Außengewinden verwendet werden. Nicht an gebördelten,
konischen Rohrenden oder Rohrverschraubungsenden
verwenden."
:happywink:
