Identifikation Motor, Vitesse
mein Vitesse Cabrio Mk2 ist ja nicht ganz das was es scheint, laut VIN halt ein Saloon Mk1...
Was hab ich für einen Motor drin? 95 oder 104ps, woran kann man das erkennen?
Denn auf dem kleinen Sockel neben dem Verteiler steht absolut nichts...keine Motornummer.
Ich hab mal ein Bild vom Motor gemacht.
Vielen Dank für Hinweise!
Frank
Frank
68er Vitesse Mk2
- isebjoern
- isebjoern
Re: Identifikation Motor, Vitesse
Er kennen tut man es an der Lage des ein und auslass
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- dyngo
Kann alles sein.
Ist ein typ mk2 motor.
Kann von vitesse mk2 oder GT6 mk2 sein: 104ps
Kann aus 2000 stammen: 95 ps oder so.
Kann aus GT6 aus USA stammen: 95 oder weniger.
Motornummer ist ws entfernt um das zu maskieren.
Motoren aus Triumph 2000 findet mann überall, sind günstig.
Habe eins in mein Bond Equipe mk2, nur ist das nummer nicht entfernt.
Überigens, 95 ps ist auch ok.
Sieht man auf der Zündverteilerseite, hat er Die Ventilstangenrohre = MK1 98PS
Hat er die nicht = MK2 104PS
Vielen Dank für die Antworten, wieder Einiges gelernt, super!
Es ist ein MK2, die Ventilstangenrohre hat meiner nicht.
68er Vitesse Mk2
- frost
Hat da nicht der Zylinderkopf auch noch Einfluss auf die theoretische Leistung?
Da gibts ja Köpfe mit 3.3" und welche mit 3.4" Höhe.
Und die Kombi mit flat und domed Kolben.
Lg
Ferdinand
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Ja sollte es ein US Motor sein hat er eine Niedrige Verdichtung und die Dom Kolben, gegenüber den Flachen der Europa Modellen.
- dyngo
Wie gesagt, kann alles sein.
Es ist sicher ein mk2 typ motor.
Das nummer ist weggemacht um etwas zu maskieren.
Könnte genau so gut ein 2,5 liter sein, ca 125 ps (nur an untenseite zu erkennen).
Das alles mit mk1 vergaser.
Ist also ein -wir nehmen was zufallig in die scheune liegt- umbau.
Würde sagen: typisch englisch.
- Bernhard
USA GT 6 Mk III hat den hohen Kopf und flache Kolben. Da kommen dann nur 80 +- X PS raus.(Verdichtung 8.? : 1)
Hoher Kopf und Domed Kolben sind MK III Europa.(Verdichtung 9.?:1)
Gruß Bernhard
PS: hat schon mal jemand einen 3.4 Zoll Kopf auf 3.3 abgefräst um ihn statt mit domed- mit flachen Kolben zu fahren? Spricht etwas dagegen?
Ausser natürlich das man andere Pushrods benötigt die schwer zu kriegen sind.
