Vergaserumbau SU Vergaser anstatt Stromberg
habe in meinem USA Spitfire 1500 BJ74. einen einzelnen Strombergvergaser drin , lohnt sich der Umbau auf SU4 bzw. was muss ich dabei beachten.
Matthias
Matthias
Matthias
Matthias
Re: Vergaserumbau SU Vergaser anstatt Stromberg
Was meinst du mit "lohnen"? Gewonnene Mehrleistung im Verhältnis zum finanziellen oder zeitlichen Aufwand oder etwas anderes?
Hab ich schon öfter umgerüstet aber hatte auch Teile von Schlachtfahrzeugen da.
Lohnt sich sicher.
Allerdings wenn ich erst alles zusammensuchen müßte würde ich wohl eher auf Einzelweber umrüsten.
Oder es so lassen,ist ja bisher auch mit ausgekommen.
Lohnt sich sicher.
Grund für den Umbau wäre zum einen die Optik , zum anderen hätte ich mir dadurch meht Leistung oder Drehmoment gewünscht.
Laut Fahrzeugbrief hat er wohl 51kW bei 5250 U/min, kann ich aber kaum glauben .. kommt mir deutlich weniger vor.
Matthias
Matthias
Das wird wohl noch der original US Motor sein, mit niedriger Verdichtung und Abgasreinigung und vielleicht sogar noch Kat, dann hat er 51PS,aber keine KW.
Da helfen auch keine anderen oder größeren Vergaser.
Kann ich Aufgrund der Fahrgestellnummer oder Motorennummer herausfinden ob er 51 KW oder 51 PS hat?
Matthias
Matthias
Hier die Nummer:
Matthias
Matthias
Kannst Du auch googeln, sollte ein Standard 1500 9:1 sein. Potential ist also vorhanden.
Hallo Marc,
danke für die Info , ich habe jetzt auch mal gegoogelt und laut der Seite:
http://www.triumphspitfire.com/enginenumbers.html
sind es leider nur 7,5:1
Matthias
Matthias
Ich denke Marc bezog sich auf das Suffix "HE". Das steht für high compression engine" . Hast Du einen Kompressionstester? Die Kosten ja nicht viel. Könntest ja mal nach messen, dann weiss man mehr....( Auch bezüglich des aktuellen Motorzustands)
Ok, dann werde ich mit mal einen Kompressionstester kaufen
Matthias
Matthias
ist wahrscheinlich 9/1 Verdichtet,
wie lautet die Fahrgestellnummer
Verwechselt ihr da nicht Kompression mit Verdichtungsverhältnis?
Wenn der Motor 9:1 verdichtet ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man auch diese Kompression messen muss. Eher deutlich höher...
