Abgase im Auto...
Abgase im Auto...
Mir war es nie aufgefallen, aber meine letzte Beifahrerin hat recht, ich habe die (mittige) Doppelrohranlage von M&E, also die Schubkarre, und es ziehen beim Offen fahren Abgase ins Auto. Immerhin so, dass die Klamotten stinken (die war richtig angepisst). Mit der Luftverwirbelung, dem Unterdruck und dass man dagegen nichts machen ist mir schon klar, aber habt Ihr das auch?
- Rorei
Re: Abgase im Auto...
Hallo Marc,
ich habe auch die Y-Anlage drin und habe den Gestank nicht. Evtl ist es bei dir der Krümmer oder eine Rohrverbindung sodass die Abgase über den Tunnel rein kommen.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hallo Roland,
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es von hinten kommt, mal schauen...
Ja, ist bei uns auch so, MK3 mit Schubkarre, das zieht durch den Kofferdeckel rein, ich hab schon alles mögliche probiert habs aber irgendwann aufgegeben, meine Frau juckts nicht und mich noch viel weniger........
Hab das Gleiche letztens von 'nem T6-Fahrer gehört. Seit dem Umbau auf Schubkarre riechts nach Abgas. Scheint wirklich ein Schwachpunkt zu sein..
- Races
Bei riecht, trotz Schubkarre, auch nix ... evtl. ist das "Problem" aber auch abhängig von der Endrohrlänge bzw.
der Position ihres Abschlusses unter bzw. hinter der Stoßstange ...
Ein MK3 hat ja in der Mitte gar keine Stoßtange ... ein TR6 schon ... hmmmm ...
- Races
Ist der Tausch ist schon vollzogen ? Du schreibst doch oben von Deiner letzten Beifahrerin, das klingt etwas "endgültig" ...marc hat geschrieben:....im Zweifel tausch ich den Beifahrer
...jede kriegt ne 2te Chance, außerdem muss eine Beifahrerin nicht zwangsläufig meine Freundin sein Letztere hat noch nie gemault.Races hat geschrieben:Ist der Tausch ist schon vollzogen ? Du schreibst doch oben von Deiner letzten Beifahrerin, das klingt etwas "endgültig" ...marc hat geschrieben:....im Zweifel tausch ich den Beifahrer
- Races
OK ...
Das kann an Kleinigkeiten liegen: Wenn ich bei meinem 1500er (mit Originaltopf) die große Persenning drauf habe, also nur der Fahrersitz offen ist, ist es vor Abgas nicht auszuhalten.
Wenn Auto komplett offen stinkt nix.
Wenn Auto offen, aber der Kofferdeckel auch etwas offen steht (weil Ladung drin), dann weht es ebenfalls Abgas von hinten.
CB 750 K6, CB 750K2, CB 500F, CB 400F, CB 350F, CB 350B4, XL 50, XBR 500S
Hi Marc
Bei mir riecht es nicht nach Abgasen ( hab auch den Doppeltopfauspuff).
Allerdings möchte ich mal anmerken:
es gibt diese Töpfe mit kurzen Endrohren ( das sind die richtigen Teile für die MK 1- 3 Spitis) und mit langen Endróhren ( für die neumodischen Spitis).
Welche Endrohre hast Du verbaut ?
Grüßlis, Brüchi
...ich glaub der Chris hat die langen Dinger dran...
Grüßlis, Brüchi
Ich müsste auch die Langen haben, die AU40 von M&E sind glaube ich nur für den MkIV, wobei ich Sie aber so wenig wie möglich überstehen habe (TÜV). Vielleicht liegts in der Kombination von Mk3 Heck (ohne Stoßstange) und langen Rohren.
- Rorei
Mit einem mobilen Abgastester ( 12V ) muss sich doch feststellen lassen, wo die Abgase rein kommen.
Gruß Roland
Gruß Roland
- alex0469
Also normal zieht es doch hinten in den Kofferaum ( wenn die Dichtung nicht 100% dichtet ) und von dort an der Abdeckpappe vorbei in den Innenraum ( zumindest war das bei mir so )
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
