Ich habe das auch - bei offener Fahrt nicht ganz so, daher ist es bei mir nicht ganz so schlimm. Ich bin mir auch sicher, dass das durch den Kofferraum kommt. Ich hatte mir überlegt, dass ich mit einer dicken Folie die Verbindung Kofferraum-Innenraum abdichte. Wolle oder Schaum - egal in welcher Form - würde ich nicht nehmen, denn das Zeugs könnte Wasser aufnehmen und dann rostet es.
Ich bin mir übrigens absolut sicher, dass es - bei mir - durch den Kofferraum kommt. Wenn ich Selbstmordgedanken hätte, würde ich mit geschlossenem Dach und 1/3 geöffneten Fenstern fahren. Da bräuchte ich keinen Schlauch vom Auspuff ins Auto zu legen. Je schneller gefahren wird, desto mehr Abgase im Auto. Die Gegenprobe habe ich auch gemacht - mit Tape den Kofferraumdeckel zugeklebt (nix für den Dauergebrauch) - dann war nix zu riechen.
Bei offener Fahrt habe ich keinen Geruch im Innenraum - aber im Kofferraum riechts deutlich - schätze, die Abgase kommen dann zwar in den Innenraum, aber nicht bis zu den Sitzen. Könnte z.B. schon was ausmachen, wie man das Verdeck faltet (ich lege mein Verdeck ja anders zusammen).
Hab schon eine neue Kofferraum-Dichtung drin, die offenen Enden zum Innenraum hin. Hat nicht geholfen.
Auch ein Leitblech über den Auspuffrohren, welches den Spalt zwischen Karosserie und Stoßstange überbrückt, hab ich probiert - hat auch nicht geholfen.
Bei ganz offenen Kofferraum ist es bei mir übrigens nicht. Ich schätze, dann erzeugt der Fahrwind hier einen eigenen Unterdruck - wieso sollte sich die Kofferraumluft dann den Weg nach vorne suchen, wenn sie doch direkt rausgesaugt werden kann. Oder der Wirbel entsteht an anderer Stelle, weil der hochstehende Kofferraumdeckel bestimmt einen Effekt auf die Aerodynamik hat.
Ich denke, das Problem ist, dass der Kofferaum ja - sagen wir - nicht die stabilste Konstruktion ist und nur in der Mitte geschlossen wird. Beim Fahren wird der wohl nicht ständig auf der Dichtung gehalten, bzw. die rechte und linke hintere Ecken haben sowieso nicht den Anpressdruck. Durch den Fahrwind entsteht im Innenraum ein Unterdruck, der sich bis in den Kofferraum fortsetzen kann, weil da ja keine Trennung ist. Hinter dem Auto verwirbeln die Abgase und werden eingesaugt.
Meine Einschätzung ist, dass es zwei Ansatzpunkte gibt. Innenraum-Kofferraum luftdicht trennen oder den Kofferraum nach aussen luftdicht verschließen. Beides jeweils so, dass es sogar einen recht starken Druckunterschied ausgleichen kann. Fahrt mal mit geschlossenem Softtop und offenen Fenstern mit 100 - das Dach wird nach unten gesaugt. Bei mir bis zum Kopf - das drückt ganz schön. So ganz ohne ist das nämlich nicht. Versucht es mal hochzudrücken, der Widerstand ist spürbar.
Also Innenraum-Kofferraum trennen oder den Kofferraum-Deckel abdichten.
Oder von einen Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel montieren. Sowas z.B.
https://www.google.de/search?q=big+spoi ... pkADP6odnM:
