Verbrauch von Dämpferöl sehr hoch
Re: Verbrauch von Dämpferöl sehr hoch
...das wäre ein Teil der Erklärung. Aber es heisst ja, das Röhrchen ist komplett leer...wie soll der Kolben das Öl UNTER sich nach oben transportieren?
Egal, Thomas soll probieren...wir dümpeln hier im Dunkeln herum
... Brüchi ich kann doch auch nix dafür, dass Deine Frau heimlich Dein Dämpferöl nachfüllt ...
Also bei uns in Witten sind die Strassen so schlecht dass sich meine Autochen regelmäßig auf und ab bewegen ob dabei das Öl im Dämpfer wohl schwappt ? ...
oh, Gott, dein armer Spitti. Da müssen die Strassen aber wirklich seeeehr schlecht sein .
Brauchst Du auch jedes Jahr neue Stossdämpfer ???
Brüchi,
ich habe dich immer für einen großen Spitfire-Spezialisten gehalten. Aber wie kannst du nun so etwas schreiben? Du hast Weber-Vergaser, oder?
In jeder der schwarzen Verschlussschrauben ist natürlich eine Entlüftungsbohrung. Sonst würde sich der Steuerkolben gar nicht bewegen können. Und wenn man zu viel Öl einfüllt, kann man prima sehen, wie das überschüssige Öl aus dieser Bohrung von unten her, wenn der Steuerkolben nach oben geht, rausgedrückt wird und heftig gegen die Unterseite der Motorhaube spritzt.
Und je dünner das Öl, desto schneller wird es rausgepumpt...
Ebenso spielt die Fahrweise eine Rolle. Ständiges heftiges Gasgeben sorgt schnell dafür, dass das Öl bald weg ist.
Zuletzt geändert von Rolf am 20. Jun 2018, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Das Teil, das du meinst, ist kein Kolben, sondern ein Dämpfer. Wenn der Steuerkolben nach oben geht, wird das Öl an dem Dämpfer vorbei nach oben gedrückt. Je dünner das Öl, um so schneller.
Der Dämpfer ist übrigens nicht starr mit der oberen schwarzen Verschlussschraube verbunden, sondern die Dämpferstange ist in der schwarzen Verschlussschraube beweglich gelagert. Sonst funktioniert das Ganze nicht richtig.
Wohin verschwindet also das Dämpferöl? Ich versuche mal, es zusammenzufassen:
1.)
Das Öl wird oben aus dem Rohr des Steuerkolbens herausgedrückt, in dem sich die Dämpferstange mit dem Dämpfer befindet. Es läuft dann an der Außenseite dieses Rohrs nach unten, läuft unten durch den Steuerkolben und wird dem Gemisch zugesetzt. Daher muss das Dämpferöl regelmäßig nachgefüllt werden.
2.)
Zu viel eingefülltes Öl wird hauptsächlich über die Entlüftungsbohrung in der Dämpferverschlussschraube nach außen befördert.
3.)
Die verbrauchte Ölmenge hängt von der Viskosität des Öls und von der Fahrweise ab. Dünnes Öl und unruhige Fahrweise erhöhen den Verbrauch.
2.)
3.)
So isses!
Das ist aber nur ein sehr langsamer Vorgang. Es stimmen schon einige hundert Kilometer gefahren sein, bis wieder aufgefüllt werden muss/kann. Habe noch nie erlebt, dass das Öl komplett verbraucht war. Ich habe bisher immer nur ein paar Tropfen auffüllen müssen.
"In jeder der schwarzen Verschlussschrauben ist natürlich eine Entlüftungsbohrung. Sonst würde sich der Steuerkolben gar nicht bewegen können. Und wenn man zu viel Öl einfüllt, kann man prima sehen, wie das überschüssige Öl aus dieser Bohrung von unten her, wenn der Steuerkolben nach oben geht, rausgedrückt wird und heftig gegen die Unterseite der Motorhaube spritzt."
Stimmt so nicht ganz.
Deshalb erwähnte ich die staubdichte Ausführung.
Da hat die Dämpferschraube keine Bohrung, sondern es gibt einen internen Kanal zwischen Dämpferraum und Glocke.
Von aussen an der "Rippe" zu erkennen.
http://sucarb.co.uk/technical-h-type-ca ... ing-single
Letztes Bild - Füllhöhe
Bei der staubdichten Ausführung kann das überschüssige Öl nicht nach oben ins Freie spritzen. Wahrscheinlich hat man das aus Umweltschutzgründen eingeführt.Harry hat geschrieben: ↑20. Jun 2018, 22:17
Und wenn der Ölverbrauch deutlich zu hoch ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Nadelsitz unten im Steuerkolben undicht.
in dem Dämpfungsteil????
Ok, ok, lauter Vergaserspezialisten hier . Ich geb's auf.
Ich bin ja KEIN Vergaserspezialist, ich berichte nur was meine Vergaserchen so machen (oder auch nicht).
Falls jemand noch ne Frage dazu hat: per PN.
@ Rolf: aus der Entlüftungsbohrung kommt normalerweise kein einziger Tropfen. So schnell bewegt sich der Kolben normalerweise nicht! Wenn da sogar etwas rausspritzt, ist mit Sicherheit ein falsches Öl drin.
Zuviel Öl ? Das wird doch schon aus dem Rohr rausgedrückt, wenn man die Dämpferstange mit dem Kolbendämpfer in das Rohr reinschiebt...das bissle Öl läuft dann in den Vergaser und wird fachgerecht verbrannt. Da drückt sich nix oben raus.
Und...nö...ich hab HS2 Vergaser. Die gut funktionieren, die kein Dämpferöl verbrauchen und wo auch kein Öl an die Motorhaube gespritzt wird.
Muss ich jetzt mit'm Hammer auf den Vergasern rumkloppen....damit da "endlich" irgendwas defekt ist???
- Thomas-D
So....
gestern habe ich mir ein Nachbar zur Seite geholt, der seit den 90er an Vergasern rumschraubt, da der Wagen gestern gar nicht mehr lief, nur noch gestottert hat und keine Leistung hatte.
Als erstes viel ihm auf, dass am linken Vergaser der Handstößel zu Anhebung fehlt.
(Gibt es den als Ersatz auch einzeln?)
Al erste sagte er: Wieso ist das so viel Öl drin...
Ähm, ich 13mm von Kolbenboden bzw. ich habe aufgefüllt bis zu Druchmesseränderung, wäre egal...
Ok, er misst immer mit Kolben (bevor er von alleine absinkt), dann sollte vom oberen Rand bis zur schwarten Abdeckung ungefähr 13mm sein.
Er, Ist die Zündung eingestellt? Ich ja erst vor 8 Wochen überprüft....
OK, die nochmalige Überprüfung ergab xx Grad nach OT (Verteilerarretierung war fest)
Der Unterdruckschlauch war auch an einer Stelle undicht.....
Zündung auf 10° vor OT eingestellt
Läuft aber schlecht......also Zündung auf 20°+ eingestellt
(Zündpistole kann nicht verstellt werden, kein Drehzahlabgleich)
Makierungen falsch????
Probefahrt.......uhi der geht aber jetzt ab
Ölstand wird weiter beobachtet.....
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
... Ja stimmt das musste ich mir auch erst mal klar machen, weils nicht so eindeutig beschrieben ist, den Dämpferölstand immer mit Dämpfer drin auffüllen... der hat selber schon ein bisschen Volumen...
--- Aber warum verstellt sich Deine Zündung von alleine? Schau doch mal ob sich die Zündverstellung noch bewegt, dazu den aufgesteckten Verteilerfinger versuchen zu drehen Der muss sich ein kleines Stück drehen lassen, wobei die Welle mit dem Unterbrecher darunter nicht mitdreht. Also dabei werden die Federn im Untergeschoss des Verteilers gedehnt und die Fliehkraftgewichte stossen an den Begrenzer.. der Weg (weiss ich beim 1500er nicht auswendig) müssten so ca. 15 -20 ° sein.
Wenn das nicht geht hast Du die Wartung da vernachlässigt... (passiert oft). Oben unter dem Verteilerfinger ist ein Filz der soll regelmäßig (also bei Brüchi z.B. nur alle drei Jahre ) mit ein paar Tropfen Öl geschmiert werden. Sonst rostet er fest und die Fliehkraftverstellung funktioniert gar nicht mehr! Das kann man mit jeder Zündlichtpistole aber qualitativ testen, beim gasgeben muss der Zündzeitpunkt mit steigender Drehzahl kräftig in Richtung früh verschwinden....
- Thomas-D
Die Fliehkraftverstellung funktioniert, zumindesd vor 2-3 Monaten.
Schaue auch hier lieber nochmal nach. Das Filz benetze ich immer einmal im Jahr bzw. immer wenn ich die Kappe mal abmache...
Du hast doch am Verteiler auch dieses Rändelrad mit der Feinverstellung? Am Ende der Welle ist ein Sprengring, wenn der ab ist verschiebt sich die Welle und der ZZP wandert unkontrolliert. Das merkst du wenn sich die Grundplatte verdrehen lässt? Bzw die Welle mit dem Rändelrad lässt sich raus und rein schieben. Vielleicht ist dort das Problem?
