Benzinpumpe zu heiß?
- Bellini
Hallo Spitfire Gemeinde,
man lernt ja nie aus, zumindest ich nicht... Nachdem letzten Samstag nach Autobahnfahrt der Motor meines MK4 an zu ruckeln anfing und schließlich ausging, war die Ursache recht schnell gefunden: Benzinpumpe tat es nicht mehr. Der zum Schleppen herbeigerufene ADAC Mann hatte dann aber noch eine Idee und hat Wasser zum Kühlen auf die Pumpe laufen lassen. Dann noch einen nassen Lappen drumgewickelt und Startversuch: Motor sprang an und lief wieder, als ob nichts gewesen wäre... So ging es dann wieder mit eigener Kraft nach Hause, allerdings mit zahmen Gasfuß. Sobald der Motor mehr belastet und heißer wurde, wieder das gleiche Spielchen: Ruckeln und aus - Kühlen und geht wieder... Quintessenz: Wem das auch mal passieren sollte und ähnliche Symptome an seinem Spiti feststellt: Einfach mal mit Kühlen probieren.
Btw: Jetzt brauche ich aber doch eine neue Pumpe, weil ich nicht immer mit einem nassen Lappen Wasser im Kofferraum rumfahren möchte Hat jemand eine Händlerempfehlung/Adresse für eine qualitativ gute Benzinpumpe für einen 1971'er MK4 1300?
Schon mal vielen Dank im Voraus & LG,
Stephan
Stephan
- Diavolo99
Re: Benzinpumpe zu heiß?
Hallo Stephan,
ich würde hier shoppen gehen: http://www.spitfirescheune.de/shop/benzinversorgung/
Hab zwar bezüglich Benzinpumpe keine Praxiserfahrung aber Chris verkauft in der Regel keinen Schrott
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Spitcedes
Hi Stephan,
Schon mal über eine elektrische Benzinpumpe philosophiert?
Das hast keine thermische Übertragung mehr..
Grüße Marco
Grüße Marco
- Gerd44
Hallo Stephan,
von meiner Seite kann ich Marke&Ertel in Viersen empfehlen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Was an einer Benzinpumpe durch kühlen wieder funkionieren soll würde mich mal interessieren?? Bei einer Zündspule gehts!
- amententeich
Na in der Zeit in der du die Benzinpumpe kühlst, werden andere Dinge auch kühler
wenn´s keine Geräusche mehr macht ist´s nicht mehr da
sowas vermute ich jetzt auch, dann ändert aber eine neue Pumpe auch nichtsamententeich hat geschrieben:Na in der Zeit in der du die Benzinpumpe kühlst, werden andere Dinge auch kühler
Ist halt ADAC,bei elektrischen Pumpen machts Sinn.Bei mechanischen nicht.
Dampfblasenbildung?
Dampfblasenbildung?
Dampfblasenbildung während dem Fahren ...eher unwahrscheinlich !
Doch,hatte ich schon bei 2 Fahrzeugen.Bei beiden konnte ich so bis 60-80 kmh piano fahren.
Durfte nur nicht länger an einer Ampel oder sowas stehen,dann mußte ich mit offener Haube Pause machen.
Bei einem reichte ein Hitzeschutzblech und beim andern mußte ich sogar den Krümmer noch mit Hitzeschutzband umwickeln.
Fast genauso lief mal eine Kiste wo der Benzinfilter fast zu war.
Lief bis max 80kmh mit rechtem Sammtfuß aber Pause nutzt nix
Würde auf "ganz normale" Dampfblasenbildung tippen ... stell' doch mal ein Bild der Vergaser-/Abgaskrümmerseite ein
Andi , du schreibst es selber - " an der Ampel stehen" er hat das Problem anscheinend aber beim schnelleren Fahren !!
Bin da voll bei Norbert - das hört sich eher nach Zündspule an
Nach der Autobahnfahrt heisst für mich nicht, dass die Probleme bei schneller Fahrt auftraten, sondern eher danach ... vielleicht kann Stefan hier mal etwas präziser beschreiben, wann genau die Symptome auftraten?Bellini hat geschrieben:Nachdem letzten Samstag nach Autobahnfahrt der Motor meines MK4 an zu ruckeln anfing ...
- Joerg
Naja, ganz ohne Grund wurde das Pertinax-Isolierstück ja nicht eingeführt...Andi hat geschrieben:Ist halt ADAC,bei elektrischen Pumpen machts Sinn.Bei mechanischen nicht.
http://www.canleyclassics.com/triumph-s ... etrol-pump
- SvenK
Wer hat das verbaut? Das könnte bei mir evtl. auch helfen. Aus welchem Material ist es?
