Seite 2 von 2
Re: Ruckeln beim Beschleunigen
Verfasst: 14. Jun 2018, 15:28
von Harry
Ist das noch eine Kontaktzündung, oder schon elektronisch?
Zündkabel mit Widerstand?
Zündkerzenstecker mit Widerstand?
Kerzen mit Widerstand (R)?
Welcher Kerzenhersteller?
Iridium blabla Kerzen?
Verfasst: 14. Jun 2018, 15:31
von ShoxX1993
Fliehkraftverstellung hat er ebenfalls korrigiert, da wurde wohl schon mal etwas laienhaft versucht zu reparieren. Stimmt aber jetzt wieder.
Das mit den neue Düsenstöcke und andere Nadeln waren genau seine 2 Ideen
Gute Info mit dem Öl, müsste man sicherlich mal checken. Aber er lief ja davor auch recht gut, das kann doch unmöglich der komplette Auslöser für das Problem sein, oder?
DANKE SCHONMAL!
Verfasst: 14. Jun 2018, 15:35
von ShoxX1993
Ist noch die Kontaktzündung drin.
Zündkabel und Zündkerzen von der Spitfirescheune geordert und vor 3 Wochen neu gemacht.
Verfasst: 14. Jun 2018, 15:36
von ShoxX1993
Zündkabel
Verfasst: 14. Jun 2018, 17:00
von ShoxX1993
Problem ist gelöst!!!
Allerdings ist die Lösung so simpel, dass man da erst einmal drauf kommen muss....
Beim Austausch der Düsen habe ich vergessen bzw übersehen, dass die alte und kaputte Dichtung noch in den Schwimmerkammern feststeckte! Dann habe ich ja einfach die neuen Düsen mit den neuen Dichtungen montiert. Dadurch kam viel zu wenig Benzin durch... zwar genug für den Leerlauf, aber nicht ausreichend viel um in die Last zu gehen
Verfasst: 18. Jun 2018, 12:09
von ShoxX1993
Brüchi hat geschrieben: ↑14. Jun 2018, 15:18
Waxstat- Wachs entfernen (unten aufbohren)
Das habe ich jetzt bei den alten Düsen mal probiert und hab's leider nicht geschafft... Das Material ist ja ziemlich hart, wie soll ich da denn durch kommen
Verfasst: 18. Jun 2018, 12:38
von Brüchi
Ist doch blos so ein Metallplättchen???
Eisenbohrer???
Siehe roter Pfeil, da ca 1mm reinbohren.
Verfasst: 18. Jun 2018, 13:33
von ShoxX1993
Hm, ja genau an der Stelle hab ich's probiert. Mit einem Eisenbohrer... vielleicht war ich auch zu zaghaft
Werde es nochmal ausprobieren. Danke!
