Guten Tag,
ich bin dabei die gesamte Hinterachse zu überholen.
Nun folgendes Problem beim Zusammenbau der Blattfedern.
Die Polybuchsen in der Blattfeder gehen schwer rein, aber mit viel Silikonfett ging es, aber nun scheinen die etwas gestaucht und sind zu lang (siehe Bilder )was tun ? vor dem Einsetzen passten die perfekt in den Träger:)
Die runden Metallhülsen in den Blattfedern hatte ich schön gesäubert. Danke für einen Tipp
Und noch etwas zum Radlager, ich bekomme das innere Kugellager nicht raus, es sieht fast so aus als wäre das mit irgendetwas eingeklebt.
Hat jemand eine Idee oder eine Hydraulische Presse in der Nähe (Bonn)
Beste Grüße
Christoph
Blattfederbuchsen und Radlagergehäuse
- Forums-Lexikon
Re: Blattfederbuchsen und Radlagergehäuse
Harry, vielen Dank ! muss nächste Mal besser suchen, das Forum hier ist ein nahezu unerschöpflicher Wissensquell:)
Das Kugellager kannst du mit einem Durchschlag oder großem Schraubendreher rausschlagen, das ist sicher nicht geklebt.
Also nach langem Kampf haben die Metallhülsen vom alten Gummilager in den Augen der Blattfeder aufgegeben, musste die aber mehrfach einsägen und dann mit einer Nuss und dem Schraubstock kamen sie nach viel Rostlöser-Einsatz mit einem Knall raus. Jetzt passen die Polybuchsen perfekt:), Danke an Euch
