Radlager HA
speedy 1500
Re: Radlager HA
Beitrag von speedy 1500 »
@Brüchi
bei kleinem Loch ist die Gefahr größer daß es die Dichtung zur Bremstrommel
hin umstülpt,und das ganze Fett die Trommel schmiert.Habe letzten Monat
am Spiti den Schmierdienst gemacht und funktioniert hervorragend,nur die
Kartusche war dann leer.
@Daniel
die Bohrung ist so klein daß man die Außen nicht findet.
Schau mal im Gehäuse zwischen den Lagern ist eine Kante da sollte
die Bohrung sein.Die Bohrung ist leicht schräg angebracht.Wenn keine
Bohrung vorhanden ist,würde ich eine bohren.
Gruß vom See :happywink:
Joachim
volvo-boy
Re: Radlager HA
Beitrag von volvo-boy »
Hallo Joachim,
schräg in welche Richtung?
Zur Bremsankerplatte oder zum Nadellager?
Werde heute nochmal ganz genau schauen.
Gruß Daniel
speedy 1500
Re: Radlager HA
zum Nadellager hin
Joachim
volvo-boy
Re: Radlager HA
so hab mal gebohrt....leider ist der 1,2mm Bohrer abgebrochen. :Wuhha:
Nach 1 Std. war dann der Rest drausen und das Loch hat jetzt 1,5mm
Werde das jetzt mal zusammen bauen, in dem Fall die Dichtlippen in Richtung Gehäusemitte und dann mal schauen wie es klappt beim abschmieren...
Danach kann ich das 2. Gehäuse auch bohren...
Grüße Daniel
Zuletzt geändert von volvo-boy am 26. Mai 2015, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
speedy 1500
Re: Radlager HA
sieht gut aus die Bohrung.Hab auch immer wieder Probleme mit
den sch..... Mikrobohrer. :lol: Noch was Daniel;beim Fett reinpumpen
schön langsam pumpen.
Joachim
Re: Radlager HA
Hi Daniel
:top: :top: :top: :top: :top: :top:
Eine Schwachstelle weniger !!!!
Grüßlis, Brüchi
volvo-boy
Re: Radlager HA
So,
also beide Seiten sind jetzt entlich fertig.
Beim 2. Gehäuse hat das bohren besser geklappt, kein Bohrer abgebrochen.
Habs mit dem Dremel gemacht....
Nun sind die Dichtungen montiert wie beim 1500er Werkstattbuch...
Das abschmieren klappt soweit auch....
Danke nochmal an alle bei der Hilfe.
Die nächsten Fragen kommen bestimmt :wink:
Grüße Daniel
TM-Spitfire
Re: Radlager HA
Beitrag von TM-Spitfire »
Nachdem hier schon mal das kleine Loch gegenüber des Schmiernippels thematisiert wurde, hänge ich mich mal dran.
Ich habe auf beiden Seiten dieses Loch. Auf einer Seite kommt das Fett nur dort raus, auf der anderen Seite kommt dort nichts raus, aber es bildet sich ein Fettkranz um das Lager.
Was ist besser oder isr es egal?
Wenn ein Kranz entsteht hab ich besseres Gefühl. :wink:
Thorsten
