Sturz Stürzt aus dem Rahmen des normalen
Raphi
Re: Sturz Stürzt aus dem Rahmen des normalen
Beitrag von Raphi »
Ja, aber die Feder ist ja vorgespannt,
Das macht nicht ganz so viel aus....
"work hard, or go home"
Ich würde auch mal, wie Cai (dyngo) schon darauf hingewiesen hat, den Abstand der unteren Federteller zum Befestigungsauge der Stoßdämpfer mit den originalen vergleichen.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Und falls das Fahrwerk mit den Gummibuchsen eingebaut wurde ... die ganzen Fahrwerksschrauben erst mal nur handfest anziehen, die Kiste auf die eigenen Räder stellen, etwas Wippen und dann "richtig" festziehen. Anderenfalls helfen die verspannten Gummibuchsen beim optischen Aufbocken (und gehen schneller kaputt).
dyngo
Beitrag von dyngo »
So steht es bei meiner mk3.
Diese aufhängung stammt aus 1500, feder scheint original (nur farbe) und Monroe oder Armstrong.
Spit fährt perfekt, nimmt belgische löcherstrassen wie ein Range Rover und sehr leicht in lenkrad.
Meiner meinung ideale höhe für spitfire in verkehr, ich mache ja kein autorennen.
Mein herald mit Koni ist viel zu hart, die fliegen noch mahl raus.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Hast denn zwischen Rahmen und Vorderachstürmen die Einstellscheibe dazwischen?
Kannst schonmal getrost weglassen..
Gruß Marco
Raphi
Beitrag von Raphi »
Dann wirds doch noch schlimmer, die Scheiben machen den Sturz negativer!
Raphi hat geschrieben: 3. Jul 2018, 08:29 Dann wirds doch noch schlimmer, die Scheiben machen den Sturz negativer!
Marco meint die Scheiben zwischen den Fahrwerkstürmen und dem Rahmen die oben auf dem Rahmen sitzen. Nicht die an den Querlenkern!. Eine unterlage an der Stelle "kippt" die Türme weiter nach aussen, und macht den Sturz positiver.
Aber es gibt Angaben über den Abstand der Türme (obere Querlenker) im WHB.
Raphi
Beitrag von Raphi »
Ah, okay. schon wieder was dazugelernt ,
Da muss ich bei mir mal schauen, vielleicht kann ich bei mir noch etwas Platz schaffen, dass ich die 5,5 Zoll Mattig noch unter die Haube bekomme....
Spitfire1992
Beitrag von Spitfire1992 »
Die Viel zu langen Federn waren das Problem. Der Sturz sieht jetzt dafür dass ich keine Plättchen unterliegen habe ganz gut aus.
Das eine Ist das Bild wie es davor war
