Kupplung kreischt und qualmt!
Re: Kupplung kreischt und qualmt!
Moin, Du hast Recht, es ist wohl kein selbstnachstellender Automat (SAC), dass heißt die Tellerfeder wandert mit zunehmendem Verschleiß der Scheibe Richtung Getriebe. Trotzdem funktioniert das mit dem Verlängern des Druckstiftes und dem 16mm Lager, warum kann ich aber im Moment nicht erklären. Ist schon so lange her mit der Kupplung.
Herr Ald hat geschrieben: 6. Nov 2018, 12:50 Fehlt an einer der drei Schrauben, die das Innere des Automaten festhalten, nicht eine Blechlasche? Abgebrochen? .
Das sieht für mich auch so aus :o das solltest du erst mal kontrollieren bevor du die Teile wieder einbaust :cry:
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Das Teil gehört komplett in die Tonne, bei den Preisen für eine vernünftige Kupplung erübrigt sich eigentlich jedes gebastel....aber jeder wie er will
