Spiel im Differential
markus1979
Re: Spiel im Differential
Beitrag von markus1979 » 22. Sep 2020, 08:50
Hallo Björn,
ich hatte vor einiger Zeit ebenfalls ein Klackergeräusch aus dem Diff. Da mich das nervös gemacht hat, und es ohnehin ziemlich laut gesungen hat, habe ich mich auch nach einer Lösung umgeschaut. Ich wollte ursprünglich mein Diff überholen lassen.
Das Problem dabei scheint zu sein, dass es keine guten Teller/Kegelräder mehr neu zu kaufen gibt (falls die neu müssten).
Was ich so erfahren habe (korrigiert mich wenn ich falsch liege), werden die nur noch von "B aus L" als Nachbauteile gefertigt - und das teilweise mit extrem fragwürdiger Qualität und der Gefahr dass Zähne abbrechen könnten.
Abgebrochener Zahn heißt vermutlich blockierendes Differential. Blöd wenn das bei höheren Geschwindigkeiten passiert :?
Ich habe mir dann für teuer Geld ein überholtes Diff mit neuen Teller-/Kegelrädern gekauft, was jahrelang in irgendeinem Keller gelegen ist, und angeblich Neuteile aus besseren Zeiten enthält. Das war dann bei näherem Betrachten aber ziemlich vermurkst zusammengebaut und musste nochmal auf den Operationstisch. Hätte ich ohne Hilfe also auch nicht hinbekommen. Auch die Buntmetallscheibchen die man zum Einstellen braucht gibt es nicht mehr zu kaufen.
Wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich mein altes Diff prüfen lassen ob man das ohne Austausch von Teller-/Kegelrad wieder hinbekommt (nachstellen). Falls der Verschleiß schon zu hoch ist, würde ich es wegwerfen und mir ein gutes gebrauchtes suchen.
Vielleicht hilft Dir mein Erfahrungsbericht für Deine Entscheidung.
Markus
69er Vespa ||77er Spitfire 1500 || 81er Fiat Spider
Beitrag von marc » 22. Sep 2020, 11:26
markus1979 hat geschrieben:
22. Sep 2020, 08:50
Das Nachstellen ist ein (fauler) Kompromiss aus Zahnflankenspiel und Tragbild, also richtig toll wird das mit gebrauchtem Teller- und Kegelrad nie wieder. Problem bei den Gebrauchten ist, dass man nicht drin steckt. Diffs die im Regal liegen, hört man nicht. Wenn man Pech hat - außer Spesen nichts gewesen. Das Flankenspiel kann man am besten mit blockierten Steckachsen prüfen, in dem man den Eingangsflansch nach links und rechts dreht. Viel mehr als 2mm sollte am Umfang nicht möglich sein. Außerdem sollte der Flansch nicht ohne Widerstand drehbar sein, da die Eingangslager vorgespannt werden, damit das Diff nicht brummt.
Glücklicherweise sind die Differentiale relativ robust.
Björn
Beitrag von Björn » 23. Sep 2020, 00:16
22. Sep 2020, 08:50
Hallo Björn,
Markus
Hallo Markus,
also wie gesagt , ich werde mein diff. ausbauen und mal rein gucken. Dann werde ich es vermutlich zum Instandsetzen wegschicken. Habe mit 2 Leuten die sich spezialisiert haben telefoniert. Laut meiner Beschreibung meinten beide unabhängig voneinander , das es die Anlaufscheiben sein könnten. Natürlich unter Vorbehalt , genaues weiß man erst wenn’s auf ist. Werde es wohl nach Essen schicken , da gibt es jemanden der das macht. Hab die Firma glaub ich hier im Forum auch schon gelesen...
Come down and don‘t Panik ... :wink:
Beitrag von Ansgar » 23. Sep 2020, 07:14
Der Volker...
Björn
Beitrag von Björn » 23. Sep 2020, 08:01
Ansgar hat geschrieben:
23. Sep 2020, 07:14
Der Volker...
Ja genau der, hörte sich am Telefon alles sehr nett und vielversprechend an. Da ich auch keine Alternative habe, wird das diff. da wohl in den nächsten Wochen hingehen.
Aber erstmal ausbauen, aufmachen und gucken wie es aussieht ...
Beitrag von Jogi, HB » 23. Sep 2020, 16:48
Bekommst Du das selbst ausgebaut, oder brauchst Du Hilfe?
Björn
Beitrag von Björn » 23. Sep 2020, 19:27
Hi Jogi, Hilfe ist immer gut. Auch wenn ich Schrauben kann , gewisse Dinge sind ja immer das 1. mal...😜
