Kreuzgelenk Lenkung
Spitfire1992
Kreuzgelenk Lenkung
Beitrag von Spitfire1992 »
Moin, ich habe relativ wenig platz zwischen dem Achsträger und dem Lenkungskreuzgelenk schätze mal 4 mm. Ist das der Normalzustand ? Wenn sich die Gummidämpfer am Lenkgetriebe noch setzen, dann stößt das Krezgelenk doch wahrscheinlich an den Achsträger ? Wäre nicht so cool beim fahren. Bitte um Hilfe/ Erfahrungen
Re: Kreuzgelenk Lenkung
Moin
Was soll sich da setzen? Da darf sich nichts setzen , die Gummis der Halterung müssen ja "straff" montiert werden.
Aber 4mm sollten doch reichen.
Warum nimmst Du Imbusschrauben , nehm doch normale 6-kant Teile, da ist der Kopf nicht ganz so hoch.
Noch ne kleine Bemerkung: Masseband wieder montieren....sonst hupt es sich so schlecht :wink:
Spitfire1992
Danke für die Antwort, ja uch werde wohl andere Schrauben nehmen.
Ich dachte nur, dass die Gummis mal einlaufen
Thomas-D
Beitrag von Thomas-D »
die Orginalschrauben sind doch mit einem Draht gegen losdrehen gesichert.
Klebe die Schrauben zumindest mit mittelfest ein.....
Beim Autokauf hatte ich 1/4U Lenkungspiel, bis ich gemerkt habe, dass die Schrauben locker waren (Gummis warden auch defekt)
Mir ist das Masseband abhanden gekommen, gibt es da eine kurzfristige Lösung?
Hab jetzt keine Zeit die Lenkung nochmal zu demontieren....
Im Moment hupt der Herald nicht :D
Thomas
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
Thomas-D hat geschrieben: 18. Mai 2018, 10:50 ... Mir ist das Masseband abhanden gekommen, gibt es da eine kurzfristige Lösung?Hab jetzt keine Zeit die Lenkung nochmal zu demontieren....Im Moment hupt der Herald nicht :D ...
.. Du fährst ein offenes Auto, schrei die Leute doch statt hupen einfach an :-vh ! (Das soll ja auch manchmal ganz gut tun)
Ansonsten kann man Doch bestimmt ein längeres flexibles Kabel mit z.B. Schlauchschellen an der Lenksäule anklemmen?
Thomas-D
Hab die Musik schon so laut (Ruby Ann, Johnny Burnette, The Baseballs) :D :wink:
Ein Stück Kupferdraht ober und unterhalb des Gelenkes an den Wellen verzwirbeln.
Bodgejob.
