Sacht er ja, Brüchi ...
Bremstrommel passt nicht mehr
- xsivelife
Re: Bremstrommel passt nicht mehr
original Trommeldurchmesser 177,8mm (7 Inches) original Belagsdicke 4mm pro Backe, Übermass 4,8mm pro Belag, diese müssen mittels Radiusschleiffmaschine an den Trommeldurchmesser angepasst werden.
- marcus
ich gehe mal davon aus, dass du die falschen Bremstrommeln hast, das Problem aber nie bemerkt, nur jetzt, wo neue Beläge drauf kommen...
Aber wie Dani schon schrieb, bitte mal den Durchmesser der Trommeln messen.
Wenn alle Teile zueinander passen, gibt es da kein Problem.
Marcus
Marcus
schöne Grüsse aus Franken | Spit 1500 | BJ. 1979 | RHD
@Locke: Darf ich fragen, ob das passiert ist? Weil Du was von "reingedreht" schreibst....
Locke67 hat geschrieben: ↑18. Jun 2018, 10:29 ....... Wir haben die alten Backen, die neuen und die 2. Bestellung verglichen, gemessen usw. Lediglich die Beläge sind natürlich dicker. Wesentlich dicker sogar. Wieviel ist den wesentlich dicker? Maß in mm
Nach einiger Schleifarbeit und dem zugegebener Maßen ungewöhnlichem "Raufprügeln" der Trommel haben wir die Bremsanlage entlüftet. Alles ok. Nun bin ich einige Runde gefahren und der Wagen bremst gut. Allerdings läuft die Felge/REifen natürlich nicht frei. Ich gehe aber davon aus, dass sich das gibt. Nein das gibt sich nicht, die Bremse glüht quasi aus.
Ja, es stimmt, frei laufen geht nicht und eingestellt habe ich sie noch nicht. Wenn die eh schon schleifen kannst du auch nichts mehr einstellen
sehe keine, im ganzen tread schon nicht
Neue Beläge sind immer wesentlich dicker als abgefahrene
Noch mal, die Schraube musst du raus drehen. Gegen den Uhrzeigersinn heist aber wenn man auf den Kopf der Schraube drauf schaut wenn du von aussen auf die Bremse schaust und um die Bremse greifst und den Excenter von hinten bewegst (gegen den Uhrzeiger) drehst du den rein Ich hoffe man versteht mich
- CPaddy
Hallo Locke,
konntest Du die Bremse mit den neuen Belägen inzwischen zum Laufen bringen? Ich steh nämlich gerade vor dem gleichen Problem und brauche eine gute Idee...
Während der Fahrt fiepst es ständig von den Hinterrädern - einmal auf die Bremse getippt hört man nichts mehr für 20m, dann fiept es wieder. Das nervt echt. Die Bremsmechanik ist auf beiden Seiten leichtgängig. Trommeln vom Rimmerbros sind noch keine 2000km alt. Also wollte ich es jetzt mit neuen Belägen versuchen (von der Scheune), bekomme aber die Trommel nicht mehr drauf (Exzenter ist zurückgedreht, Handbremse ausgehängt, Radbremszylinder stellt sauber zurück).
Hiiiilfe!!
Christoph
Hiiiilfe!!
Christoph
würd mal die Radlager kontrollieren bevor die Bremsen hzerlegen
Das liegt fast immer an dem auf der Bremsankerplatte eingelaufenen Pin von dem Handbremshebel, dadurch kann sich der RBZ axial nicht mehr verschieben und hängt. Wenn noch nicht so schlimm, mit dem Dremel die Ankerplatte glatt machen. Sonst aufschweissen und glatt schleifen.
- CPaddy
Hallo und guten Abend,
ich hab jetzt so ziemlich alles durch:
1. Runde:
- Radlager sind neu
- Abdruck vom Pin in der Bremsankerplatte geglättet (Radbremszylinder lässt sich leicht verschieben)
Ergebnis: Bremse fiepst (rechte Seite), beide Trommeln kühl
2. Runde:
- neue Beläge eingebaut (Trommeln gingen dann doch drauf, musste allerdings die neuen Beläge leicht abschleifen damit die Räder frei drehen)
- Handbremskabel so weit wie möglich an der Radseite gelockert
-Trommeln links/rechts getauscht
Ergebnis: Räder drehen frei, beim Fahren kein Fiepsen, beide Trommeln bleiben kühl. Nach ~30km fiepst es wieder auf der rechten Seite (mal mehr, mal weniger) Trommel links bleibt kalt, Trommel rechts wird warm.
Die Radbremszylinder gehen beide komplett zurück.
Ich weiss nicht mehr weiter - kennt jemand eine gute Spitti-Werkstatt im Frankfurter Raum?
Christoph
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
1. Runde:
- Radlager sind neu
2. Runde:
Christoph
- Herr Ald
Wie alt sind denn die Bremsschläuche? Wenn die anfangen, innen aufzuquellen, lassen sie den Bremsdruck durch, aber die Federn schaffen es nicht, die Bremse wieder richtig zu lösen.
- CPaddy
Schläuche sind erst 2 Jahre alt. Wenn die Trommeln runter sind sieht man auch, wie alles wieder in die Ausgangsposition zurückgeht wenn das Bremspedal entlastet wird....
