Seite 1 von 4
Bremstrommel passt nicht mehr
Verfasst: 11. Jun 2018, 20:35
von Locke67
nachdem mir der Radbremszylinder abgeraucht ist, habe ich ihn ausgetauscht und gleich die Backen mit. Ebenso alle Federn und Klammern.
Nun passt die Trommel nicht mehr auf die neuen Backen. Den Excenter habe ich komplett reingedreht und in der Not auch neu gekauft und eingebaut. Trotzdem passt die Trommel nicht mehr.
Was tun?
Danke, Locke
Spitfire 1500: BJ 80, RHD
P.S.
Ich habe zunächst nur eine Seite neu gemacht und mich dabei an der anderen (originalen) orientiert. Zudem habe ich exakt nach WHB gearbeitet. Ging auch alles ganz gut....bis auf die nervigen Federn und den wenigen Platz und die ziemlich eigenartige Befestigung der Klips und etc....ist halt ein Engländer...
Re: Bremstrommel passt nicht mehr
Verfasst: 11. Jun 2018, 20:37
von Locke67
Ach ja. Ich habe mir auch (von einem anderen Händler) einen weiteren Satz Backen gekauft. Hat nichts gebracht.
Verfasst: 11. Jun 2018, 20:57
von frost
wie meinst du die Trommel passt nicht mehr?
Es kann schon sein, dass du die Backen ein paar Millimeter nach oben oder unten verrücken musst bis es wieder kreisrund wird.
Die Handbremse zieht auch nicht an?
Verfasst: 11. Jun 2018, 21:06
von kamphausen
Radbremszylinder ganz eingerückt?
Was verstehst Du unter "Excenter ganz reingedreht? Die Einstellschraube unten ?
Der muß ganz raus! gedreht werden...also wenn man vom Differential auf die Bremse guckt: ganz gegen den Uhrzeigersinn...
Ansonsten - wie Ferdinand schreibt - die Backen auch mal hoch/runter schieben..
Verfasst: 11. Jun 2018, 22:48
Dieses Problem hatte ich auch schon. Neue Backen sind natürlich dicker als abgefahrene.... Einfach ein bißchen rumprobieren. Das passt schon...
Verfasst: 12. Jun 2018, 10:04
von markus1979
Ich hatte bei meinem ersten Satz das gleiche Problem und die Trommel auf Biegen und Brechen nicht drübergebracht. Hab mich da bestimmt ne halbe Stunde dran rumgeärgert mit Hoch/Runterschieben etc.
Auf der anderen Seite hatte es ohne Probleme geklappt.
Ich habe die Backen dann am Ende zurückgeschickt und vom Verkäufer Ersatz bekommen. Diese sind dann ohne Probleme drübergegangen.
Es gibt also durchaus Fertigungstoleranzen die mal über das Innenmaß der Trommel gehen können...
Verfasst: 12. Jun 2018, 16:21
von Reiner
es gibt unterschiedlich große Radbremszylinder
Verfasst: 12. Jun 2018, 19:18
Reiner hat geschrieben: ↑12. Jun 2018, 16:21
Die verändern aber nicht den Abstand der Backen
Verfasst: 14. Jun 2018, 13:22
von Reiner
MKIII hat geschrieben: ↑12. Jun 2018, 19:18
Doch Norbert, so weit ich weiß schon. Wir hatten das gerade in der Berliner Fraktion. Andere Bremszylinder, leider etwas länger als die Serienteile und schon passen die Backen nicht mehr in die Trommel... Es waren sicher 5 mm Unterschied, wenn nicht mehr...
Verfasst: 14. Jun 2018, 16:01
von S-TYP34
Meistens wird auch der Fehler gemacht
dass bei der Demontage das Hanbremsseil nicht ausgehängt wird
und nach Montage neuer Bremsbacken und Trommel erst die Bremse
neu eingestellt wird
und erst nach dieser Arbeit die Hanbremse wieder neu justiert werden muss,
dann zieht die auch richtig.
me Harald
Verfasst: 15. Jun 2018, 20:34
von Locke67
Danke für die Antworten.
Das Handbremsseil hatte ich vorher gelöst. Auf beiden Seiten natürlich.
Und in der Not habe ich auch einen neuen Satz RBZ vom anderen Händler gekauft. Hat auch nix gebracht.
Kurzum: So ziemlich jedes Teil habe ich mehrfach ausgetauscht und trotzdem keinen Erfolg erzielt.
Jetzt habe ich einfach die Belege abgeschmirgelt- ist zwar nicht Sinn der Sache, aber hilft.
Die Trommeln habe ich dann raufgeprügelt und nun muss ich den Wagen ein bisschen Probe fahren. Felgen werden noch recht heiß, das gibt sich aber hoffentlich.
Verfasst: 15. Jun 2018, 21:13
von kamphausen
Öhm...
Kann man machen....Ist dann aber Scheiße....
sorry...aber so pfuscht man nicht an einer Bremse...
Was für einen Durchmesser hatten deine alten Trommeln? Welchen die neuen?
Und wo stammen die her?
Soll ja Händler geben, bei denen muß man die Trommeln eh erst ausdrehen, damit die rund laufen...
Verfasst: 15. Jun 2018, 21:54
von frost
Locke67 hat geschrieben:
und wie hast du die bremse dann eingestellt wenn du quasi keinen freien lauf erreichen kannst?
Verfasst: 18. Jun 2018, 10:29
von Locke67
Moin in die Runde,
die Trommeln sind und waren die alten. Die habe ich nicht ausgetauscht, wohl aber alles andere: RBZ, Backen, Federn etc. Und das sogar 2x. Ich habe zunächst eine Seite komplett neu gemacht und dann festgestellt, dass die Trommel nicht mehr passt. Um sicher zu gehen, dass alles richtig eingebaut wurde, habe ich die Bremse vorher fotografiert und danach verglichen. Zudem habe ich die andere Seite unangetastet gelassen, um einen weiteren Vergleich zu haben.
Ich bin nach WHB vorgegangen und habe m.E. alles richtig gemacht (siehe Bilder). Da die Trommel nicht gepasst hat, habe ich von einem anderen Händler alle neuen Teile erneut bestellt und eingebaut. Also: RBZ, Backen, Federn usw. Auch hier habe ich alles fotografisch festgehalten und mehrfach überprüft.
Mit mir haben 2 weitere Jungs (1 Kfz Meister und 1 Kfz Gutachter) an dem Auto geschraubt und die sind äußerst gewissenhaft und exakt vorgegangen.
Das die Trommel nicht passt ist ein Fakt. Und mehrfach "rumzuruckeln" habe ich natürlich auch gemacht. Wir haben die alten Backen, die neuen und die 2. Bestellung verglichen, gemessen usw. Lediglich die Beläge sind natürlich dicker. Wesentlich dicker sogar.
Nach einiger Schleifarbeit und dem zugegebener Maßen ungewöhnlichem "Raufprügeln" der Trommel haben wir die Bremsanlage entlüftet. Alles ok. Nun bin ich einige Runde gefahren und der Wagen bremst gut. Allerdings läuft die Felge/REifen natürlich nicht frei. Ich gehe aber davon aus, dass sich das gibt.
Noch einmal: Der gesamte Vorgang hat mehrere Tage gedauert. Da wurde nichts übers Knie gebrochen. Meine Fähigkeiten mögen eingeschränkt sein (zum Bremsen tauschen an anderen Fahrzeugen hat es aber auch gereicht). Ich finde es auch äußerst ungewöhnlich, dass die Trommeln nicht mehr passen.
Ja, es stimmt, frei laufen geht nicht und eingestellt habe ich sie noch nicht.
Verfasst: 18. Jun 2018, 11:05
von Brüchi
Hi Locke
...Du schreibst: siehe Bilder. Welche Bilder?
Dann meinst Du: Bremsbeläge sind deutlich dicker als bei den alten Belägen. Wie dick?
Bremsbeläge einschleifen: keine wirklich gute Idee. Sollten die u.U. zu heiss werden, verglasen die Beläge .... = hinüber.
So wie Du das schilderst, kann ich mir nur zu dicke Beläge vorstellen. Aber von 2 Händlern ??? Komisch.
Der Einstellexpander (oder wie das Teil heisst) ist ganz entgegen dem Uhrzeigersinn rausgedreht?
