Kreuzgelenk überholen oder austauschen?
Kappe
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von Kappe » 24. Aug 2019, 19:56
Hallo Gemeinde,
habe lange nach der Lösung für mein Nicht-Hupen-können-bei-Geradeausfahrt-Problem gesucht (Schleifring, Kontaktstift, Hupenknopf usw.) Schließlich das Problem eingekreist beim Massefehler der Lenksäule. Lesen macht schlau: es gibt ein Massekabel am Kreuzgelenkchen, nur nicht bei mir. (MK4 von '93)
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Gummibuchsen im Kreuzgelenk eher schlimmer aussehen als bei "Dr. No" - der mit dem Axial-Spiel von neulich. Gibet die Gummipömsel auch einzeln, oder muss das Gelenkchen neu.
Problematisch könnte allerdings sein, dass die 4 Schrauben hinten verstemmt sind...
Grüße aus dem Süd-Siegerland
Wolf, der mit dem Spiti tanzt
markus1979
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Kreuzgelenk überholen oder austauschen?
Beitrag von markus1979 » 24. Aug 2019, 20:04
Es gibt einen Überholsatz inkl. Gummis.
Wenn Du es komfortabel magst, kannst Du z.B. in der Spitfirescheune auch ein überholtes Gelenk kaufen. Speziell bei sicherheitsrelevanten Teilen mag ich persönlich es immer ganz gerne wenn es jemand zusammengebaut hat der sich auskennt.
77er Spitfire 1500 || 69er Vespa 50N || Unsicher was mehr Spass macht
xsivelife
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 154 Mal
Beitrag von xsivelife » 24. Aug 2019, 22:17
Kappe hat geschrieben:
24. Aug 2019, 19:56
(MK4 von '93)
Bin komplett geflashed - Erstzulassung oder Baujahr? :-vh
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 464 Mal
Beitrag von Andi » 24. Aug 2019, 23:02
73er
Kappe
Beitrag von Kappe » 25. Aug 2019, 12:25
Hi, na klar - EZ 1973. Seit Mai 2018 unter meiner Fuchtel. :D
Da ich bisher kein ungutes Spiel in der Lenkung spüre, werde ich erst mal nur das Masseband "nachrüsten".
Frage in dem Zusammenhang: kann mir nicht vorstellen, dass die Lenkrad-Nullstelluung nur von den Verzahnungen dieses Kreuzgelenks abhängt (hab da sowas gelesen...). Es gibt sicher irgendwo in Lenksäule noch eine fein einstellbare Verbindung.
Hab mit dem Kühlerschmodder erst mal genug zu tun...
Wolf
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Harry » 25. Aug 2019, 12:47
Man nennt das "Spurstangen". :wink:
" Rule #10: Never use the indicators, that will keep the other drivers on their toes." DCI Barnaby
xsivelife
Beitrag von xsivelife » 25. Aug 2019, 13:32
Und eine Verzahnung am oberen Ende der Lenkstange ... ist aber sicher auch nicht "fein einstellbar" 8)
Hat sich bedankt: 1284 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
Beitrag von Rolf » 25. Aug 2019, 23:02
"Es gibt sicher irgendwo in Lenksäule noch eine fein einstellbare Verbindung."
Nö, gibt es nicht.
xsivelife hat geschrieben:
25. Aug 2019, 13:32
Die ist bekanntlich für das Lenkrad.... :wink:
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 217 Mal
Beitrag von MKIII » 26. Aug 2019, 13:00
Rolf hat geschrieben:
25. Aug 2019, 23:02
Nö, gibt es nicht.
25. Aug 2019, 13:32
viewtopic.php?p=132633#p132618
