Reserverad Spitfire 1500/MKIV
Rethana
Beitrag von Rethana » 6. Apr 2021, 08:47
ich benötige ein brauchbares Reserverad für meinen Spitfire, da das jetzige zu klein ist und keine Luft hält.
Folgende Felgengröße suche ich, passend zu meinen montierten Rädern:
4,5Jx13 mit Reifen 165/70R13
Kann gerne eine einzelne Felge sein oder mit o.a. Reifen (brauchbar, ohne Risse). Die gab es auch für den TR7.
Infos gerne mit Preisangabe via email oder PN. Besten Dank.
Wolfgang
Re: Reserverad Spitfire 1500/MKIV
Beitrag von kamphausen » 6. Apr 2021, 19:54
Das ist keine Spitfire, sondern TR7 Felge...
https://rimmerbros.com/Item--i-151550
Spitti haben runde Lüftungslöcher...und werden über die Schrauben zentriert...(und müssen auch so gewuchtet werden!)
TR7 über das Zentralloch....
Also mal schauen, ob deine Felgen "umgebaut" wurden:
http://www.auskellian.com/paul/links_fi ... wheels.htm
Rethana
Beitrag von Rethana » 6. Apr 2021, 22:12
Mein Spiti ist in Californien mit diesen Felgen gefahren (ausgeliefert worden)- das mit den runden Lüftungslöchern ist mir auch bekannt. Diese Räder sind eingetragen. Danke für den Hinweis, bzw. für den link ( Lugcentric type sind meine)
Ich suche trotzdem so ein Rad.
Wolfgang
Beitrag von Andi » 7. Apr 2021, 10:25
Was heißt denn zu klein?
Ist beim Reserverad doch eh egal,hauptsache es passt und rollt.
Wenn ich mir die heutigen Noträder so anschau.....
dyngo
Beitrag von dyngo » 7. Apr 2021, 10:36
Liegen in Blegny felgen die so aussehen, muss nachschauen als ich in Belgien bin.
Momentan sind wir eingeschneit ..
Beitrag von Rolf » 7. Apr 2021, 15:32
Andi hat geschrieben:
7. Apr 2021, 10:25
Ich habe auch nicht verstanden, was "zu klein" heißen soll. "Zu schmal" würde ich ja noch verstehen - also in diesem Fall statt 165er wohl 155er Reifen. Aber "zu klein"? 12-Zoll-Felgen mit einem Lochkreis, der nicht auf die Naben passt?
Rethana
Beitrag von Rethana » 7. Apr 2021, 17:37
"Zu klein"- damit meinte ich eigentlich die Reifengröße.....(sorry)
Beitrag von Andi » 7. Apr 2021, 18:44
Die ist beim Reserverad völlig egal.
Selbst bei meinem Alltagswagen stimmt die nicht-da meckert dann nur das ABS.
Schau dir die ganzen Noträder an-denen trau ich mal garnix zu.
Schau nur das das Gummi nicht rissig ist und schau ab und an nach dem Luftdruck und alles ist gut.
Beitrag von marc » 7. Apr 2021, 19:09
Wer fährt überhaupt mit Reserverad im Kofferraum? Völlig überflüssig.
Beitrag von Rolf » 7. Apr 2021, 19:11
Ist zumindest nicht vorgeschrieben....
Beitrag von Markus Simon » 7. Apr 2021, 21:29
eine 4,5er Spiti Felge kann ich dir gegen großzügige Portoerstattung zuschicken ...wenn du willst auch mit einem alten Reifen drauf
....allerdings nur im "Lochdesign"
Zuletzt geändert von Markus Simon am 7. Apr 2021, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Harry » 7. Apr 2021, 21:38
Mal wieder ein gutes Stück an Missinformation.
Das sind KEINE TR7 Felgen, Sondern Spitfirefelgen.
Zu erkennen an den 3 Ohren auf die man Radkappen Stecken könnte.
TR7 hat die nicht.
Mangouman
Beitrag von Mangouman » 8. Apr 2021, 07:58
marc hat geschrieben:
7. Apr 2021, 19:09
Habe meins nach dem Autokauf (Triumph) entsorgt, da der Reifen so gestunken hat.
Beitrag von greasemonkey » 8. Apr 2021, 12:35
Mangouman hat geschrieben:
8. Apr 2021, 07:58
7. Apr 2021, 19:09
Nach Gummi oder was Anderem? Habe auch kein Reserverad (Was daran liegt das ich nicht 400€ für eine zusätzliche Speichenfelge hinblättere die garantiert niemals benutzt wird. Befestigung am üblichen Reserveradhalter ginge sowieso nicht) Ich finde auch die heutigen Reifen sind so gut, dass man eigentlich kein R.rad mehr braucht. So ist dann auch der Kofferraum wieder benutzbar.
dyngo
Beitrag von dyngo » 8. Apr 2021, 15:19
Selber saubern
Reife neu kaufen
Aber versand ist günstig ohne reife :-vh
