Up date geht?
Up date geht?
Beitrag von Harry » 19. Apr 2018, 12:19
So, ich habe es gestern endlich geschafft die Druckaufträge abzuschicken.
Mal sehen was dabei heraus kommt.
Man darf gespannt sein....
Demnächst mehr in diesem Kino.
Re: Up date geht?
Beitrag von Harry » 30. Apr 2018, 13:53
Tada... es geht weiter.
Version 1.0 ist angekommen. (Fanfare..)
Nachdem ich hier und auch in anderen Foren so "tolle" und weniger tolle Umbauten auf mehr Sicherungen gesehen habe, jetzt mein eigener Versuch.
Variante 1.0 sieht schon ganz gut aus.
Jetzt erstmal Praxistest und ein paar kleine Änderungen/Verbesserungen habe ich auch schon im Kopf.
jr1500
Re: Up date geht?
Beitrag von jr1500 » 30. Apr 2018, 14:09
Sieht stimmig aus. :top:
Edi_MKIV
Re: Up date geht?
Beitrag von Edi_MKIV » 30. Apr 2018, 14:36
Sinnvolles Tuning :top:
Re: Up date geht?
Beitrag von superspitchris » 30. Apr 2018, 15:56
sieht gut aus, wie stabil / Wetter ( UV)_ Öl- und Temperaturresistent ist dass denn?
Edi_MKIV
Re: Up date geht?
Beitrag von Edi_MKIV » 30. Apr 2018, 17:43
Sieht aus wie mit nem 3d-drucker fix gedruckt....
SvenK
Re: Up date geht?
Beitrag von SvenK » 30. Apr 2018, 17:45
Hej Harry,
würde es den Kasten auch in Schwarz geben? :roll: Sonst :top:
Re: Up date geht?
Beitrag von Harry » 30. Apr 2018, 19:08
Die Teile sind aus einem 3D-Drucker.
Material ist ABS, also ziemlich gut bzgl. Öl etc.
Isolatoreigenschaft sehr gut.
Temperatur bis + 85°
UV könnte man erhöhen, wenn man schwarzes Material verwendet.
Ich wollte aber das elfenbein Material, um Fehler und innere Form besser erkennen zu können.
Haltenasen der Flachsteckerhülsen, etc.
Von der Haptik und Elastität ist das Teil dem Original sehr ähnlich. (Biegbarkeit in engen Grenzen)
Die Oberfläche is natürlich rauher als das Original, aber dafür hällt der Originaldeckel sehr gut Aufgrund der Schichtenlage.
Re: Up date geht?
Beitrag von Andi » 30. Apr 2018, 19:29
Da würd ich mich mal ganz bescheiden anmelden fast du einen überhast :happywink:
Bzw bei Serienproduktionsanlauf schrei ich schonmal HIER als erster :geeni:
wupperfuchs
Re: Up date geht?
Beitrag von wupperfuchs » 30. Apr 2018, 19:32
Klasse gemacht,
ich habe selber Zugriff auf einen 3D Drucker und wäre an den Dateien interessiert.
Soll natürlich nicht kostenlos sein, deine Arbeit. Bei Interesse, schreib mal ne PM.
Gruß, Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Re: Up date geht?
Beitrag von MKIII » 30. Apr 2018, 19:34
Und ich bekomme den zweiten :D
Re: Up date geht?
Beitrag von Rolf » 30. Apr 2018, 19:39
Ich bin auch daran interessiert, falls du mehrere davon herstellst und zum Verkauf anbietest.
Edi_MKIV
Re: Up date geht?
Beitrag von Edi_MKIV » 30. Apr 2018, 20:48
Ich möchte mich auch einreihen die Bestellorgie.... :top:
Re: Up date geht?
Beitrag von kamphausen » 1. Mai 2018, 10:13
Harry hat geschrieben:
30. Apr 2018, 19:08
Mit der Ölbeständigkeit würd ich mich noch mal schlau machen...
Hab meine Tankschlosshalter (Einsatz in den Einfüllstutzen) extra aus PLA gedruckt...
Nen super Oberflächenfinish bekommst Du, wenn du das ganze Aceton-Dämpfen aussetzt...
Randy Andy
Re: Up date geht?
Beitrag von Randy Andy » 27. Jun 2018, 12:12
Super Sache, auch wenn ich einen größeren Elektroumbau scheue.
Falls du in (Klein-)Serie gehen willst kannst du die Teile auch Vakuumgießen lassen. Dabei wird dein Modell in 3D gedruckt, dann gefinished und am Ende eine Silikonform daraus hergestellt. Hinterschneidungen sind durch die weiche Form auch möglich. Der Vorteil sind vor allem die größere Werktoffauswahl. Infos im Link, wobei diese Technik sicherlich auch andere Fertiger anbieten
http://www.pts-jena.de/Vakuumguss.html
