Instrumentenbeleuchtung Farbe???
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Tacho und Drehzahlmesser leuchten ja grün, aber ist es denn richtig, das Tank und Wasseranzeige weiß leuchten??
Mein Heizungselement ist übrigens beleuchtungsfähig :mrgreen:
Hab das hier im Forum gelesen, und gleich nachgeschaut!!!
:happywink: Det
Races
Re: Instrumentenbeleuchtung Farbe???
Beitrag von Races »
Sollte alles grün sein ! Incl. der Heizungsbeleuchtung ...
uwetriumph
Beitrag von uwetriumph »
Da ist bei dir sicher diese Pastikfolie kaputt. Kannst aber einfach die Birnchen grün lackieren
Oder farbige Gummi / Latex - Überzieher :top: bei z.B. ATU besorgen.
uwetriumph
Farbige Gummiüberzieher bekommst du aber auch bei Beate Uhse :-vh :-vh :-vh
alex0469
Beitrag von alex0469 »
oder Grüne LED Ersatzleuchten BA7s die halten dann auch ewig http://www.ledtex.de/ledlampen12vkleinl ... 37f1aae48c
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Races
Beitrag von Races »
alex0469 hat geschrieben:oder Grüne LED Ersatzleuchten BA7s die halten dann auch ewig ...
Das ist aber nicht orieschienoohl ! :wink:
Leuchten die Dinger denn wirklich die Instrumente aus ? LED´s haben ja gewöhnlich einen sehr engen Abstrahlwinkel und emmitieren das Licht nicht wie eine Glühlampe. Hast du die drin ?
Beitrag von Daniel »
170° sollten reichen ;)
Det1500
alex0469 hat geschrieben:oder Grüne LED Ersatzleuchten BA7s die halten dann auch ewig http://www.ledtex.de/ledlampen12vkleinl ... 37f1aae48c
Gruß Alex
Das ist mal ein guter Tip, Danke!!!!
Hat irgendjemand schon mal die LEDs ausprobiert?
Ich hatte (schon länger her) mal mit LEDs experimentiert, da gab es noch keine fertigen Lampen mit Fassungen, da musste ich selbst noch zum Lötkolben greifen. Stundenlang getüftelt, gelötet.....und am Ende hat es nichts gebracht, weil damalige LEDs nicht die Leuchtkraft einen normalen Birne besitzen (oder besaßen), sie strahlte wunderbar hell in einem schmalen Grad nur nach "vorne" weg, das brachte in einem Instrument, welches nur einen kleinen Lichtspalt hat garnichts.
alex0469
Ja hab ich allerdings nicht im Spitti ( bzw. da nur für die Beleuchtung des Heizungsreglers ) und mit weißen mit dem Ergebniss bin ich zufrieden. Gerade bei Autos bei denen der Lampenwechsel die Demotage des halben Innenraums nach sich zieht würde ich immer nur LED's einbauen.
Gruß Alex
Thomas-OS
Beitrag von Thomas-OS »
als ich meinen Wagen gekauft habe, waren drei Instrumente von VDO verbaut, die mit weißen LEDs beleuchtet wurden. Hat mir nicht wirklich gefallen, denn die hatten so ein grelles, unnatürliches Licht und passten so gar nicht zu dem ehr warmen Licht der übrigen Beleuchtung. Ich habe den ganzen Mist ausgebaut und durch Smith-Instrumente mit normalen Birnchen ersetzt.
Gruß Thomas
harry500
Beitrag von harry500 »
Hallo Thomas,
auch bei meinem Spiti waren die originalen grünen Kappen zerbrochen, löchrig oder braun angelaufen. Da es keinen Ersatz zu kaufen gibt und ich ein Anhänger von Glühlampen bin, habe ich folgende Lösung gefunden:
- Kleine Reagenzgläser im Internetversand besorgen
- Nitrohaltigen grünen Glühlampentauchlack von Clou besorgen
- Den runden Boden der Reagenzgläser in den Lack tauchen und trocknen lassen
- Das Reagenzglas in die Drehbank einspannen und mit mittlerer Geschwindigkeit drehen lassen
- Mittels eines Dremels mit kleiner Diamanttrennscheibe den lackierten Boden in der Höhe der originalen Kappen abtrennen
- Die Trennkanten der Kappe nochmals mit dem Tauchlack nachbehandeln
- Die Kappe in das Anzeigengehäuse mit wenig z.B. Elring Dirko einkleben.
Das Ergebnis ist eine nahezu originale Optik der beleuchteten Instrumente. Ich habe das auch an den nachgerüsteten Instrumenten durchgeführt.
Wenzel
Beitrag von Wenzel »
Tolle Sache Harald ! Aber warum lackierst Du nicht gleich die Birnchen ? :THINK:
:Harry:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass lackierte Birnen zum durchbrennen neigen... der Lack wird zu heiß?
