Jetzt wird es richtig fies: Hab diesen Roller günstigst bekommen. Der stand lange und ich habe den Vergaser grob gereinigt. Dennoch pfrotzt er nur durch den Vergaser, manchmal läuft er zwei, drei Takte, dann wieder nur Stichflamme oder Pfroz aus dem Vergaser. Kerze wird nass und funkt wie verrückt, aber das Ding will einfach nicht. Jemand eine Vermutung?
Vielen Dank, Helmut
MBK 125 Roller flame
- Herr Ald
Re: MBK 125 Roller flame
Was verstehst du unter grob gereinigt?Die düsen müssen sauber sein.Frisches Benzin?Kunstofftank oder Blech?Wenn letzteres Filter zwischen?
Zündung zu früh
- Herr Ald
Er läuft! Wen es interessiert: nachdem ich den Vergaser noch einmal gründlich gereinigt und die Zündkerze gewechselt hatte, tat sich immer noch nix. Dann habe ich gesehen, dass vom Vergaserstutzen ein dünner Schlauch zum Benzinhahn verläuft. Der wird wohl durch Unterdruck geöffnet (kannte ich so noch nicht). Die Düse am Vergaserstutzen kurz mit Druckluft durchgepustet und siehe da, er läuft.
Danke für die Tipps und liebe Grüße
Helmut
Helmut
