Wischerschalter 1500 er, LH
Moin , mir ist mein Wischerschalter auseinander gefallen
wie ist die genaue Position der gebogenen kupferfarbigen Feder
in dem Schalter,
in dem Schalter,
Re: Wischerschalter 1500 er, LH
Hallo Ansgar
Kannst du mir das Bild auch schicken?
Bei mir sind die Kontakte rausgefallen und jetzt habe ich einen Kurzschluss auf der Wischerfunktion.
besten Dank
und Gruss Heinz
besten Dank
und Gruss Heinz
Hallo Heinz,
Sorry habe das Bild nicht mehr.
Schreib Harry
Schreib Harry
- Jürgen Ge
schau hier
Jürgen Ge
Besten Dank Jürgen Ge
Aber ich sollte die Sicht auf die Anschlüsse haben, das heisst an welcher Stelle sitzt welches Kabel (Grün, Grün-Hellblau, Grün-Rot, Grün-Braun).
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
besten Dank und Gruss
Heinz
Heinz
- Forums-Lexikon
Hallo Heinz,
die Feder umfaßt (beide Enden liegen an) den Anschluß mit dem grünen Kabel (+ Strom).
- Acoustico
Kennt jemand zufälligerweise die Maße des Kupferkopfes?
- Forums-Lexikon
Hi Acoustico,
Der Kopf ist ein kleiner Messing Zylinder.
Er sollte mit weinig Spiel in die Öffnung des Hebels passen.
Wenn ich den alten Hebel nochmal finde kann ich ihn zerlegen und nachmessen.
- Forums-Lexikon
Hier nochmal die Maße:
Durchmesser ca. 4,75mm
Länge ca. 5,9mm
Die Einzelteile Lage der Feder Endkappe abgezogen mfG
Fortsetzung folgt
Länge ca. 5,9mm
Fortsetzung folgt
- Forums-Lexikon
Teil 2
Explosions Skizze Rückseite Schalter Bei manchen Schaltern sitzt auf der Rückseite eine Klemmscheibe (zB MGB), also vor dem Zerlegen nachsehen.
Die Schalter wurden bei verschieden britischen Fahrzeugen verwendet. z.B. Mini, MGB ....
Die Endkappen waren unterschiedlich und die Kabelbäume mit Steckern. Läßt sich aber umändern.
- Acoustico
Fantastische Antwort, da bleiben keine Fragen mehr offen!!! Vielen Dank
- Forums-Lexikon
Hier noch eine Ergänzung zum Blinkerschalter und dessen Rückstellfunktion.
Bei Geradeausstellung der Vorderräder sollte bei abgezogenem Lenkrad die kleine Rippe am Kunststoffzylinder mit der Bohrung im Blechteil fluchten. das sorgt dafür dass der Nocken der Rückstellung mittig zwischen den Rückstellzungen sitzt.
- MiSt
Vielen Dank für diese Informationen. Konnte den abgebrochenen Wischerschalter reparieren und auch das Wischwasser geht nun wieder
Die Führung des schwarzen Kabels habe ich nochmal abgeändert gegenüber dem Foto, es läuft nun "vorne" herum zwischen der rechten Verschraubung und der "Abstützung". Den Schleifstaub habe ich auch noch entfernt .
Im eingebauten Zustand fällt kein Unterschied zu vorher auf, bloß dass jetzt alles funktioniert wie es soll
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
