Hallo Gemeinde
Mein Kühler ist auf dem Hilfsrahmen direkt montiert,der Lüfterflügel steht ca 20% über dem Kühler.
Weis jetzt nicht ob das so sein soll,denke mal mittig wäre optimale Stellung.
Kann auch keine Bilder finden.
Danke erstmal
Gruss Dragger
Kühlerposition
Re: Kühlerposition
Das verstehe ich nicht...dragger hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Danke erstmal
Gruss Dragger
- dyngo
Re: Kühlerposition
Lüfterflügel bewegt sich etwas höher als die kühler;
Original ist das für sicherheit abgeschirmt (runde bogen).
Ist nur einmahl so, kühler kann nicht höher plaziert wegen die haube.
Da sind überigens neue lüfter von zb Moss, die einfach zu gross sind und damit gefährlich.
Edi_MKIV
Re: Kühlerposition
Die Höhe ist ja vorgegeben durch die beiden Halter am Rahmen u. die Motorlage.dragger hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Danke erstmal
Gruss Dragger
Wenn da keiner rumgebastelt hat, um was zu verändern, dann ist das so richtig.
ABER, "über" dem Kühler, darf der Lüfterflügel natürlich nicht stehen.
Wenn deine Lüfterflügel tatsächlich zu groß im Durchmesser sind, schau im Netz nach einem Second-Hand Teil..... oder hier im Forum.
Re: Kühlerposition
vieleicht postest du mal ein Bild wie es bei dir aussieht bevor jetzt jeder Rätselt was es sein könntedragger hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Danke erstmal
Gruss Dragger
dragger
Re: Kühlerposition
Danke für eure Antworten
Hab mal per Knetmasse die Luft zur Haube ermittelt,höher setzen geht nicht.
Dann ists so,hab mich gewundert dachte auch da hat einer nen Bock geschossen.
Hätte mich nicht gewundert habe das Auto seit 3 Monaten und bin seither nur am Fehler eliminieren.
Immerhin jetzt läuft er richtig gut.da wäre nur noch lautes Getriebe und Spiel im Differential.
Gruss dragger
Gruss dragger
Re: Kühlerposition
Schade - ein Foto wäre hier sicherlich aufschlussreich gewesen....
