Restauration eines Vielfahrerautos
- superspitchris
Für alle Interessierten:
Ich restauriere meinen eigenen Spiti . Nach 12 Jahren und über 140000km seitdem ist er einfach fällig
Der Rahmen hat nun über 370000km weg und ist butterweich, das ist der eigentliche Grund. Zutage kommen auch viele der von mir seit 1999 verbauten Teile, wie z.B Superflex Fahrwerksbuchsen, GAZ Stoßdämpfer, Kreuzgelenke, Radlager, Bremsenteile etc, etc
die ganze Story gibts hier : https://www.spitfirescheune.de/restaura ... 3-special/
- xsivelife
Re: Restauration eines Vielfahrerautos
Boah ... endlich kommt Chris aus der Schmollecke raus
- superspitchris
soweit ists bis jetzt gediehen
- landbursch
Bist du sicher, daß du die Stabi-Stange nicht am falschen Ende angeschraubt hast
Ansonsten sieht das aber prima aus
Den Stabibausatz hab ich seit Jahren liegen,hast du damit Langzeiterfahrung oder ist der neu dazugekommen?
Den hat er schon mehrere Jahre verbaut,
...und ich auch
Und ich
Und? Ihr Scherztüten.
Ich will wissen obs lohnt den anzubaun oder obs nur unnützes BlinkBlink Tuninggedöns ist.
Und wenn möglich von jemanden der den auch nutzt und zwar auf der Straße!
Bisher ist mir nur einmal das Heck nach oben gegangen und das war mein eigener Fahrfehler.
Das Problem ist das die Anbindungsteile so weich/falsch konstruiert sind das sie der Funktion des Stabis entgegen wirken. Da muss man sich was besseres bauen. Mir ist dann mal nach kurzer Zeit eine Schraube abgerissen und das Fahrverhalten war deutlich anders. Bei einigen ist auch vorgesehen die Anbindung am Kofferraumboden anzubringen, ganz schlecht für den Boden. Auf unserer Homepage ist eine Anleitung wie die Halterungen an der Achse umzubauen ist Eingebaut ist er seit 1982
Der Stabi vorne sollte auch geändert werden, oder Markus
Ja richtig, der muss dann auch dicker werdenAnsgar hat geschrieben:Der Stabi vorne sollte auch geändert werden, oder Markus
- superspitchris
Mein ganzes Auto ist nur bling bling Tuninggedöns, braucht kein Mensch, ist völlig überflüssig, macht keinen Sinn, kostet nur viel Geld........und Zeit.......und Arbeit.......
Aber Spass machts und das seit 1999.......allerdings werde ich alt und bequem, deshalb bau ich auch noch ne Sitzheizung ein
...bei mir ist gar nix blink blink , aber den HA Stabi hab ich trotzdem drin.
Der Einbausatz taugt nix , der vordere Stabi muss dicker werden , die Dämpfer müssen angepasst(weicher) werden ...dann geht das Teil ganz gut ums Eck ( bei mir nix Rennen , nur Straße) .
Also mal kurz einen Stabi an die Hinterachse bauen geht in meinen Augen nicht , da gehört mehr dazu .
- superspitchris
