Stahlflex Gutachten/ABE
Wie schon am Anfang habe ich mal wieder etwas gebraucht gekauft ohne zu wissen das man Papiere dafür braucht. Stahlflexleitungen.
Reicht das zur Vorlage?
https://www.wwag.com/step/pdf/111672.pdf
Besten Dank
Michael
Besten Dank
Michael
Re: Stahlflex Gutachten/ABE
Hallo Michael,
das müßte reichen aber es gibt die Stahlflex auch von Spiegler
mit ABE.
Gruß vom See
Joachim
mit ABE.
Gruß vom See
Joachim
Haben deine den gelben Ring mit der Bezeichnung und sind von Goodridge dann reicht das,
Sonst ab in die Tonne,
Spiegel hat ein ABE ,
Zuletzt geändert von Ansgar am 26. Feb 2018, 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
ja, die gelben Ringlein entscheiden auch bei unserem CH TÜV über sein oder nicht sein. Spiegler gilt bei uns nichts mehr, Habe es bei meinem und dem meines Bruders erlebt. Beim TÜV Aargau No Chance.
Muss noch dazu sagen, Mein damaliger Arbeitgeber war der Vertreter von Spiegler in der CH und ich hatte damals die Vollmacht die ABE's für die Schweiz zu unterschreiben. Bei meiner Kündigung vor 10 Jahren war dann Over and Out.
Ansgar hat geschrieben:Haben deine den gelben Ring mit der Bezeichnung und sind von BF Goodrich dann reicht das,
Vorsicht - Verwechslung!
BF Goodrich war ein US-amerikanischer Reifenhersteller. Gibt es seit 2012 nicht mehr.
Der britische Hersteller der Bremsleitungen heißt dagegen Goodridge. Die produzieren aber auch in Deutschland.
Gut, dass Hersteller wie Spiegler und Goodridge heutzutage eine ABE mitliefern. Meine Leitungen von BausL, die ich vor etwa 10 Jahren eingebaut hatte, hatten das noch nicht. Deswegen war damals Vorführung beim TÜV und Eintragung durch die Zulassungsstelle in die Papiere notwendig. Bei meinen Motorrädern war es auch so.
Gelbe Ringe auf den Leitungen kenne ich nicht. Ich habe bisher immer nur schwarze gesehen, auf denen die KBA-Nummer steht.
Sollte passen
Ja, scheint es also auch in gelb zu geben...
Aber wie gesagt - ich habe die Ringe mit KBA-Nummern bisher immer nur in schwarz gesehen, und dann auch nicht aus so einem dünnen Stoffmaterial, sondern aus dickerem, festem Kunststoff, wenn eine ABE vorliegt. Und dann steht da auch "KBA" sowie die Nummer der ABE drauf. Siehe Foto.
Das ist ein bedruckter Schrumpfschlauch.
- superspitchris
So etwas würde ich auch nicht gebraucht kaufen...
Außer Goodridge und Spiegler gibt es aber noch einige andere Hersteller von Stahlflexbremsleitungen, zum Beispiel ABM, TRW Lucas und Fischer. Ich denke, die werden sich von der Qualität her nicht großartig unterscheiden.
Idiotisch finde ich es, wenn keine ABE vorliegt, sondern nur ein Materialgutachten. Dann muss man zum TÜV, um sich den "fachgerechten Einbau" der Stahlflexbremsleitungen bestätigen zu lassen. Na toll! Alles Geldmacherei! Denn wer bestätigt mir den fachgerechten Einbau, wenn ich billige China-Nachbau-Gummileitungen einbaue? Da ist das dann seltsamerweise nicht vorgeschrieben...
Freunde,
Die waren gerade mal 500km auf dem Auto. Das sollte ein Rennwagen werden, ist aber dann aufgegeben worden. Und wenn die total schlimm ausgesehen hätten wären die nicht bei mir gelandet. Die sind Top in Ordnung.
Ja, klar - ist völlig in Ordnung.Bucsfan hat geschrieben:Freunde,
Aber es soll ja auch Leute geben, die sich gebrauchte Bremsbeläge kaufen...
