Auspuffhalter
Auspuffhalter
Die 1500er ab 1977 hatten einen zusätzlichen Auspuffhalter an der Kupplungsglocke. Dieser wurde eingeführt, um das Versagen der Hosenrohrdichtung zu verhindern.
Anscheinend gab es da sogar eine Nachrüstungsaktion auch der älteren 1500er bzw. es wurde eine Nachrüstung empfohlen. Siehe Bilder.
Mein früher 1975er 1500er hat diese Halterung nicht. Und bläst etwa 1x pro Jahr die Hosenrohrdichtung durch. Lohnt sich eine Nachrüstung? Halt die Dichtung dann?
Es gibt übrigens unterschiedliche Ausführungen für US-Modelle und Nicht-US-Modelle. Siehe Fotos. Anstelle der Sechskantmutter im oberen Foto wird original übrigens eine Blechmutter verwendet.
(Auf Fächerkrümmer umbauen möchte ich nicht.)
Zuletzt geändert von Rolf am 13. Jun 2018, 02:03, insgesamt 8-mal geändert.
jr1500
Re: Auspuffhalter
Beitrag von jr1500 »
Meiner hat diese Halterung gehabt, ist aber trotzdem hin und wieder eine Dichtung durchgegangen.
War für mich mit ein Grund auf Fächer umzurüsten.
Spitcedes
Re: Auspuffhalter
Beitrag von Spitcedes »
Hallo Rolf,
Wundert mich das du erst jetzt darüber gestolpert bist ;)
Ist in der Tat die Ursache für das Durchbrennen vieler Hosenrohrdichtungen weil der lange Hebel der Auspuffanlage da schon arg dran arbeitet.
Haben auch viele das Problem mit Edelstahlanlage ab Hosenrohr denen das Gegenstück vom Halter an der Auspuffanlage fehlte.
Also am besten Nachrüsten und für längere Zeit Geld bei den Hosenrohrdichtungen sparen ;)
Besten Gruß
Marco
Re: Auspuffhalter
Spitcedes hat geschrieben: 11. Jun 2018, 14:01
Besten Gruß
Marco
Mir war schon bekannt, dass es so ein Teil gibt, aber ich dachte, dass wäre nur für die ganz späten Modelle gedacht und nicht so wichtig... Habe ich auch nicht gebraucht, weil ich die meiste Zeit einen Fächerkrümmer hatte. Habe die Teile jetzt bei Rimmer bestellt.
Ansonsten: Hosenrohrdichtungen habe ich noch in ausreichender Zahl auf Vorrat... :roll:
Zuletzt geändert von Rolf am 13. Jun 2018, 02:06, insgesamt 1-mal geändert.
Seadweller
Re: Auspuffhalter
Beitrag von Seadweller »
Moin Rolf,
Bei meinem 1500er war die Halterung original vorhanden.
Bei der Restauration 1990 hab ich ein Edelstahlhosenrohr verbaut und leider passte sie dann nicht mehr.
Schelle und Halter waren irgenwie zu weit voneinander entfernt.
Trotzdem hält die Brillendichtung seit dem. (Zugegeben nur ca. 50tkm aber auch Urlaubsfahrten nach Südwest Frankreich und England)
Was geholfen hat: Nachziehen der Muttern nach dem ersten Mal richtig warmfahren.
Und natürlich einwandfreie Stehbolzen und Muttern.
Die Halterung am Getriebe ist dran.
Besten Gruß,
Carsten
Ach ja: Die Nahtstellenseite der Dichtung nach unten in Richtung Hosenrohr montieren.
Zuletzt geändert von Seadweller am 11. Jun 2018, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
-Theodor W. Adorno-
Re: Auspuffhalter
Und die Kupferdichtung,die hält ein mehrfaches aus als die billige.
Seadweller
Re: Auspuffhalter
Welche billige :shock: :-vh
-Theodor W. Adorno-
Re: Auspuffhalter
Danke für den Tipp, Carsten! :top:
Bei mir hat die letzte Brillendichtung nur etwa 5.000 km gehalten...
Aber ich habe zur Zeit ja weder die Halterung vorne an der Kupplungglocke noch die Halterung am Getriebe. Habe jetzt aber beides bestellt.
Eine Frage habe ich zur Halterung am Getriebe, dieser verdrehte Metallstreifen mit der Ersatzteilnummer GEX-7511. Wie wird der nachträglich am Getriebe befestigt? Kann ich einfach die entsprechende Schraube hinten unten am Getriebe rausschrauben und die Halterung daran befestigen oder fällt dabei das Getriebe auseinander?
Re: Auspuffhalter
Andi hat geschrieben: 11. Jun 2018, 20:01 Und die Kupferdichtung,die hält ein mehrfaches aus als die billige.
Ich habe ja diese Kupferdichtung und auch richtig herum montiert. War aber ziemlich verbrannt, besonders die "Füllung" der Dichtung.
Re: Auspuffhalter
Das beigefügte Foto habe ich im Internet gefunden. Siehe unten.
dyngo
Re: Auspuffhalter
Beitrag von dyngo »
Habe zurückgebaut auf mk3/mk4 giesskrümmer.
Damit sind selten problehme (schon 150.000 km nicht).
Ist wohl ein 1500 motor, steht aber in mk3, also halbe original.
Re: Auspuffhalter
Hallo, Cai!
Ich habe einen 1500er ohne Overdrive.
Meine Frage ist folgende: Kann ich den Auspuffhalter GEX-7511 (das in sich verdrehte Stück Blech) hinten unten am Getriebe SW 1/2" befestigen, indem ich die Schraube der Getriebeverlängerung einfach rausdrehe und sie dann mit dem Halter wieder reinschaube? Oder gibt es dabei etwas zu beachten? Die Schraube ist ziemlich lang und hat Feingewinde. Die geht ja auch durch eine Papierdichtung. Läuft da viel Öl aus, wenn ich die Schraube rausdrehe? Sitzt die Schraube in einem Sackloch (Sachgewinde) oder geht die bis ins Getriebe durch?
dyngo
Re: Auspuffhalter
Beitrag von dyngo »
Weiss ich alles nicht ..
Kann mich keine problehme erinnern bei ausdrehen und festmachen.
Ist ja nicht mehr als ein dicke ring.
Hilft auch wenig.
Das problehm ist die zwei flachen mit 2 rohren und nur drei schrauben.
Die mk3/4 version ist ein rohr das in das giesseisen passt (also kein 'blow out' von die packung) und drei schrauben.
Gleiche fehler findet mann auch bei 3,9 liter V8 Range Rover. Funktioniert auch nicht.
Das habe ich gelöst mit facherkrümmer.
Re: Auspuffhalter
Vielleicht versteht man meine Frage hier nicht... :roll:
Ich würde nur gerne wissen, ob ich den Haltewinkel GEX-7511, der beim 1500er Motor das Auspuffrohr am Getriebe halten soll, einfach ans Getriebe anschrauben kann oder ob ich vorher z.B. das Getriebeöl ablassen oder irgend etwas anderes beachten muss.
Vielleicht hat ja jemand so etwas schon mal gemacht... :wink: Mein Getriebe hat diesen Halter leider nicht. Hatte ich bisher wegen Doppelrohrauspuffanlage und Fächerkrümmer auch nicht benötigt.
Siehe u.a. Foto von RIMMER.
Re: Auspuffhalter
Du kannst die Schraube rausdrehen, da passiert nichts. Würde die bis in den Ölvorrat reichen müsste ein Dichtring drunter sein und die Lasche würde mit dem Langloch gar nicht mehr dichten :wink: alles gut :top:
