Ruckeln beim Beschleunigen
Re: Ruckeln beim Beschleunigen
Ist das noch eine Kontaktzündung, oder schon elektronisch?
Zündkabel mit Widerstand?
Zündkerzenstecker mit Widerstand?
Kerzen mit Widerstand (R)?
Welcher Kerzenhersteller?
Iridium blabla Kerzen?
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Fliehkraftverstellung hat er ebenfalls korrigiert, da wurde wohl schon mal etwas laienhaft versucht zu reparieren. Stimmt aber jetzt wieder.
Das mit den neue Düsenstöcke und andere Nadeln waren genau seine 2 Ideen :D
Gute Info mit dem Öl, müsste man sicherlich mal checken. Aber er lief ja davor auch recht gut, das kann doch unmöglich der komplette Auslöser für das Problem sein, oder?
DANKE SCHONMAL! :top:
ShoxX1993
Ist noch die Kontaktzündung drin.
Zündkabel und Zündkerzen von der Spitfirescheune geordert und vor 3 Wochen neu gemacht.
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 14. Jun 2018, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
ShoxX1993
Zündkabel
ShoxX1993
Problem ist gelöst!!! :D :D :D
Allerdings ist die Lösung so simpel, dass man da erst einmal drauf kommen muss....
Beim Austausch der Düsen habe ich vergessen bzw übersehen, dass die alte und kaputte Dichtung noch in den Schwimmerkammern feststeckte! Dann habe ich ja einfach die neuen Düsen mit den neuen Dichtungen montiert. Dadurch kam viel zu wenig Benzin durch... zwar genug für den Leerlauf, aber nicht ausreichend viel um in die Last zu gehen :Harry:
ShoxX1993
Brüchi hat geschrieben: 14. Jun 2018, 15:18 Waxstat- Wachs entfernen (unten aufbohren)
Das habe ich jetzt bei den alten Düsen mal probiert und hab's leider nicht geschafft... Das Material ist ja ziemlich hart, wie soll ich da denn durch kommen :D :oops:
Ist doch blos so ein Metallplättchen???
Eisenbohrer???
Siehe roter Pfeil, da ca 1mm reinbohren.
ShoxX1993
Hm, ja genau an der Stelle hab ich's probiert. Mit einem Eisenbohrer... vielleicht war ich auch zu zaghaft :lol: Werde es nochmal ausprobieren. Danke! :)
