Was ist das?
- Thomas-D
Was ist das?
Rauchabzug für den Aschenbecher?
Thomas
GrußThomas
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
- SvenK
Re: Was ist das?
Gehört da evtl. ein Knopf drauf? Dann würde ich sagen, dass es zur Heizungsverstellung gehört. Aber ich fahre ja nur einen Spiti daher geraten.
Re: Was ist das?
Thomas !!! Du nix wissen von deine Luxusauto?
Das ist ganz klar die Innenraumbeleuchtung !
Da gehört natürlich das passende Birnchen rein, so ein längliches Teil...sieht so ähnlich wie unsere Glassicherungen aus.
Mit dem silbernen Bügel kannste das Flutlicht dann aus/ein schalten...also normalerweise
Re: Was ist das?
Nennt sich Soffitte
https://de.wikipedia.org/wiki/Soffittenlampe
gibt es in unterschiedlichen Watt, diese unterscheiden sich dann in der Länge! Also Achtung beim bestellen.
- Thomas-D
Re: Was ist das?
ahhhh, da hätte ich mal drauf kommen sollen , ich Dummerschen
Re: Was ist das?
... das Teil ist ein unverzichtbares Sicherheitsfeature beim Herald, geht es bei der Fahrt wieder an ist eine von den vielen Türen noch auf ..
LG Volker
(ich bräuchte dann noch ne Warnleuchte: "Werkzeug liegt noch auf dem Dach" ...)
- SvenK
Re: Was ist das?
l Da lag ich ja völlig falsch! Wo klemmt ihr denn Sofite ein und was macht die Feder da?
Re: Was ist das?
... Also wenn Du genau hinguckst kannst Du innen die beiden Kontakte (kupferne Bleche mit kreisförmiger Vertiefung in der Mitte) noch erahnen. Der Hebel hat mehrere Positionen, die Feder sorgt dafür, dass die rasten. (Also nur an wenn Tür auf oder permanent an...) Da staunst Du was der Herald fürn Luxushobel ist ....?
LG Volker
- SvenK
Re: Was ist das?
Danke für die Erklärung, Volker! Das ist ja wirklich purer Luxus bei euch. So ein Spitfire ist da halt mehr Sportwagen und alles so leicht wie möglich oder weggespart
Re: Was ist das?
Hallo ihr unwissenden Jungs
Die Zugfeder hält den kleinen Schalter zum Soffittenhalter
dieser Schalter schaltet Masse an die Birne
oder über den Türkontakt wird diesr Strahler zum leuchten gebracht.
anhängend 2 Bilder von neuen originalen Strahlern.
Harald [attachment=1]
Re: Was ist das?
Hallo grosser weiser Harald,
was genau war an meiner Erklärung denn falsch
Re: Was ist das?
Ei Volker
es war nix an deiner Erzählung falsch,
habe es nur mit zwei Buildln nochmal dargestellt.
Soll ich es das nächste mal lassen?
Harald
Harald
- Thomas-D
Re: Was ist das?
Danke Herald, äh Harald
Schon OK
Thomas
Schon OK
Thomas
Re: Was ist das?
... i wo! Ich hab nur (eitel wie ich nun mal bin) das mit den unwissenden Jungs in den falschen Hals gekriegt ....
LG Volker
